# 771
03.12.2012, 17:26
Подскажите а то не нашел нигде. Расшифровку подкапотных предохранителей. Те которые в салоне подписаны, а под капотом нет.
# 772
03.12.2012, 18:19
SatanaKot, это все в мануале и все на английском,подписей на предохранителях так же нет..,за то в схемах есть ссылки именно на этот блок. и номер предохранителя. Вот так.
# 773
03.12.2012, 20:29
Облазил весь мануал - так и не нашел на каких предохранителях висят обогреватели задних стекол и зеркал?
Серый
# 774
03.12.2012, 20:41
Сообщение от Сергей Д
43 и 44 подкапотного блока предохранителей...
# 775
03.12.2012, 21:13
Большое спасибо!
Сам тоже разобрался, искал Heater (обогреватель), а оказалось Deffogger (антизапотеватель).
Там еще и предохранитель №8
Серый
Последний раз редактировалось Сергей Д, 03.12.2012 в 21:25.
# 776
03.12.2012, 22:13
Доброго времени суток, товарищи. И опять прошу не пинать сильно - промониторил темы с моторчиком отопителя и в нашей ветке и у пасфиндеров. Понял примерно что нужно делать с жужащим моторчиком (для начала просто сниму, почищу-смажу). Но никак не нашел ответа - а моторчик, который на задних пасажиров идет - он такой же? т.е. их можно местами поменять?
# 777
03.12.2012, 22:32
Сообщение от Кирилл-Ек
А не проще посмотреть в каталогах экзиста.
# 778
03.12.2012, 23:17
# 779
04.12.2012, 08:32
Сообщение от VerTer
по каталогу номера разные. по схеме в мануале рисунки моторчиков одинаковые.
# 780
06.12.2012, 11:09
Вчера поймал вот такой глюк. Завожу вечером машину - не горит панель приборов и габариты. Два месяца назад были проблемы с блоком дневного света, мне его перепаяли и всё было гуд, ну думаю опять что-ли. Еду, решил попробовать тумблер под рулём крутануть - загорелись и потухли через неск. сек., потом на ходу загорелись и работали в любом положении тумблера. Сегодня утром завожу - не горят, по середине пути загорелись, еду довольный, может само починилось, приехал на работу, глушу, а они горят и никак не выключить. Стал выдёргивать предохранители в салоне по одному - горят габариты с панелью. Звоню электрику - тот говорит отключи блок дневного света, отключил - горят. Тьфу ты думаю, подключил блок обратно, дык теперь не заводится авто, тьфу ты ещё раз. В дальних уголках мозга замаячил эвакуатор. Стал ковырять предохранители под капотом, нашёл два, отвечающие за габариты (если смотреть от правого крыла, два последних по правой стороне), вынул. Не заводится, вообще никакой реакции от зажигания, только сигнальные лампочки на панели и магнитола работают. Эвакуатор уже маячил в самом мозгу и подавлял другие мысли. Взял бубен, стал вокруг прыгать, глядь, а маленькая фишка на блоке дневного света не до конца защёлкнута, защёлкнул и УРА - завелась, помог бубен.
У кого-нить было такое, в чём проблема то? Может с тумблером чего?
