eefrem вне форума eefrem
Старый #771   01.05.2014, 21:38
vitalliy, сегодня проверили все метки совпадают. нижняя цепь растянута прилично...есть мысли когда поставили новую верхнюю цепь старая осталась растянута от этого они работают не сообща.У кого какие мысли?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #772   01.05.2014, 21:58
eefrem, При ВМТ в такте сжатия 1-го цилиндра и выборе провисов цепей какой угол штифта впускного вала?
Сообщение от eefrem Посмотреть сообщение
У кого какие мысли?
Можно даже на зуб цепь переставить и таких симптомов не будет. неужели она внезапно растянулось в момент замены верхней? не странно ли?
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.05.2014 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #773   01.05.2014, 23:44
других вариантов я не вижу... симптомы появились после замены верхней цепи. Метки на месте зажигание тоже крутили по разному изменений 0.А вообще эти симптомы на что похожи? зажигание? метки?
vitalliy,
Старый #774   02.05.2014, 00:00
УОЗ в первую очередь. Либо пропуски зажигания... да много всего.
От простой замены цепи такие симптомы не появятся внезапно. Где-то накосячили.
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.05.2014 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #775   02.05.2014, 01:29
А разъем с ДПДЗ при проверке УОЗ снимали? Шкив на "провернутость" проверяли? ИМХО - если мастер не в курсе особенностей ремонта и настройки GA - лучше найти другого,
Добавлено через 46 секунд
+ 1000
Последний раз редактировалось 100nx, 02.05.2014 в 01:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #776   06.05.2014, 20:17
подскажите пожалуйста. поменяли верхний натяжитель и цепочку мотор стал работать тихо.До этого барбанила цепь...Проехал около 300 км было все впорядке а сечас двигатель стал дизелить... Может ли он дизелить из за нижней цепи?
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #777   06.05.2014, 22:03
eefrem, цепь и натяжитель оригинальные поставил?
Старый #778   07.05.2014, 01:09
нет цепь и натяжитель не оригинал но не мог же вылетить натяжитель через 300 км
Старый #779   07.05.2014, 01:11
Цепь то ладно, а натяжитель может сразу выдать. Ну а цепи не оригинальные от 8т.км начинают умирать. Не все конечно.
humito вне форума humito
Откуда: Н.Новгород; Авто: nissan almera, 99,n15,hatch,3door
Старый #780   25.05.2014, 15:41
на днях менял прокладку КК и вент.картерных газов.заодно сделал несколько фоток.только сейчас заметил,что на верхних звездах что то типа металической стружки!теперь ехать лишний раз очкую.подскажите,откуда она там может быть?
