Старый #771   09.07.2012, 14:05
1.Протокол определился автоматом cons1. Температуру показывает.
3.Тогда можно и на калькуляторе посчитать. Темболее, если ДУТ отключить, откуда он будет брать данные о расходе?
4. Те что высвечиваются на экране.
5. Соединение там только одно. Уровень помех слегка корелирует с зарядом АКБ. Возможно нужно было землю подключать не на массовый провод, а на корпус как рекомендует мануал. Возможно причина в защитных кольцах которые я наварил на отбойник для установки датчиков. Хотя "фаркоп" стоит 3 см.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #772   09.07.2012, 15:22
А если подумать ? Он считает расход по времени впрыска форсунок.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #773   09.07.2012, 15:31
А если два раза подумать, то на дизеле нет такого показателя как время впрыска
Старый #774   09.07.2012, 15:44
... если он не коммонрейл.
Корень
Старый #775   09.07.2012, 17:01
Приветик!
Сегодня утром поменялись показания датчика температуры воздуха, стал показывать 200 градусов и орет что на улице гололед, хотя на самом деле + 19 и всего навсего дождь.
Все остальное показывает правильно, пока правильно.
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #776   09.07.2012, 17:15
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
во во. и у меня такая же хрень.не знаю что и делать, перезагрузка ничего не дала.кстати, у меня еще и голос пропал у мультика
MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #777   09.07.2012, 17:22
Глючил раз у меня Ри500, показывал значения бака 111л, на заведенном авто снял панельку и заново поставил, всё прошло. Обычное включение и выключение авто не помогало.
Старый #778   09.07.2012, 18:49
Очень похоже на обрыв цепи датчика
Добавлено через 23 секунды
Profesor,
Женя ответил уже
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 09.07.2012 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #779   09.07.2012, 19:03
Да я понимаю, что все умничать горазды, сам таков. Но каком патруле стоит мотор с комонрейлом, или мы тут на патфайндеры мультитроникс ставим ?
Александр Анатолич, когда отвечал не подумал и теперь пять постов флуда. зачем отвечать наобум, тут и со стороны люди читают и после будут искать провод форсунки на RD28 и самое главное найдут, но вот мультик от этого расход показывать не будет. Сам не безгрешен, но стараюсь проверить ту инфу которую даю, тем более в технических темах. Все ИМХО.
Змей Горыныч вне форума Змей Горыныч
Откуда: Кострома; Авто: Patrol Y61 4.2(продан), Pathfinder R51 2012, 2.5AT, VW Tiguan 2.0 TDI
Старый #780   09.07.2012, 19:07
было такое, прошло само через пару дней, так и не понял в чем дело
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
