# 761
20.02.2012, 23:14
Аксеныч, Дроссель в чистку - мойку и настройку!!!
Добавлено через 37 секунд
Это не цепь!!!
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.02.2012 в 23:14.
20.02.2012, 23:15
Сообщение от vitalliy
Это не цепь!!!
чистил тысячу назад...это не дроссель!!!
# 763
20.02.2012, 23:32
Аксеныч, Обороты в ноль при сбросе газа падают только из-за дросселя или датчиков включая клапан ХХ.
Добавлено через 4 минуты
Перечитал еще разок... симтомы соответствуют многим неисправносям, но с цепью за 200 км. ничего не могло случиться.
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.02.2012 в 23:32.
20.02.2012, 23:35
Т.е. считает на рабочих не стоит грешить?да вроде почистил тысячу назад дроссель, не ужели так быстро закоксовалась? ведь до ремонта все было ок, и первые 200 после ремонта все было плавнее некуда, а туд вылезло...а цепь заменил чтоб больше нелазить в двигло!еще обратил внимание что на сервисе масло перелили выше уровня на 0,5 см примерно...
Вот и я Виталлий о том же...200 км работало все как часики, радовался чистому маслу и никуда не уходящему...вчера съездил за город 80 км в общей сложности, больше 2000 не крутил, приехал в город, была пробочка и вот сначала все началось с того,что стали при сбросе газа падать обороты до 0, а сегодня и на холостых стали плавать, вибрация пошла...капец вообщем, как говорится рано радовался!!!
Последний раз редактировалось Аксеныч, 20.02.2012 в 23:35.
20.02.2012, 23:49
мот воздух...?
# 766
20.02.2012, 23:52
Это точна незаслонка ...коли чистилас недавно ..ну если только гуталином заправиться ..тогда все может быть ..
# 767
20.02.2012, 23:55
Сообщение от Goldi
мот воздух...?
не понял...
Вот сижу и голову ломаю, делал диагностику тысячи 2 назад,сказали все в норме!смущают еще очень низкие холостые (если выключены все электроприборы то где то 200 об/ мин,т.е. между отсечкой 300 и 0!
Последний раз редактировалось Аксеныч, 20.02.2012 в 23:55.
20.02.2012, 23:56
Сообщение от Аксеныч
не понял
Посторонний подсос воздуха ..
# 769
20.02.2012, 23:57
Сообщение от KLN
Вот на счет этого не в курсе...по крайней мере такая проблема возникла после ремонта двигла...
# 770
20.02.2012, 23:57
Мало ..оч мало ...Мож ДМРВ дурит ?
