sr7 вне форума sr7
Откуда: Россия; Авто: Y60, TB42, 3х-дверный, 2 лебедки, +2", 36 симексы...
Старый #761   24.03.2015, 10:35
подскажите насколько критичны подтеки масла через сальник коленвала? оно может попасть на сцепление или нет? сильно не льется и подкапывает через сливное отверстие, но вопрос интересует.
а вообще конечно сцепление это самое слабое место в патруле, имхо конечно. за 3 года жесткой, но редкой эксплуатации поменял 3 компекта сцепления.
пару раз на тросу домой катала 80ка, после погружения в болото, медленно умирало. Менял маховик, ставил новое экседи, после погружения в реку под 45 градусов мордой в воду - назад не выехал, тупо буксовало....это нормальное явление?
герметизировать и закачивать воздух в картер сцепления?
Последний раз редактировалось sr7, 24.03.2015 в 11:00.
Старый #762   24.03.2015, 11:06
Сообщение от sr7 Посмотреть сообщение
Да, у меня 230 т.к. до замены диска отходило, а так ведь обычно по миллиону ходят.
Старый #763   24.03.2015, 11:54
Парни, как прокачать сцепление после замены рцс? нифига не получилось вчера. Делал как с тормозами-такое ощущение, что жидкость из бачка не идет в главный циллиндр сцепления.
С Уважением,Андрей.
Старый #764   24.03.2015, 12:23
Открутить прокачку и подождать пока потечёт само при этом не нажимая на педаль. Если педаль нажать, то встречал такое что пружина слабо возвращает поршень и канал наполнения остаётся перекрытым.
Старый #765   24.03.2015, 12:32
AD Patrol, вот похоже так и произошло. Уже стоит с открученным скоро сутки. В бачке не убыло. Чего делать теперь? хочу шприцом залить в рцс, потом закрыть прокачку и вдавить поршень рцс
С Уважением,Андрей.
ВалерычЪ вне форума ВалерычЪ
Откуда: Питер; Авто: Patrol y61 rd28 "99 г.в, +2Lift Ome
Старый #766   24.03.2015, 12:48
Андрей Ермолин, Вот, я тоже мучился с прокачкой... Снимаю цилиндр, в руках все работает, прокачивает, ставлю на место - не всасывает из бачка! Сделал вывод что при установке на место, шток слегка нажимает на поршень и отверстие из бачка перекрывается. Подрегулировал шток - утопил его в вакуумщик слегка и все прокачалось! Попробуй
Старый #767   24.03.2015, 13:01
ВалерычЪ, принял!
С Уважением,Андрей.
Старый #768   24.03.2015, 13:17
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Сообщение от ВалерычЪ Посмотреть сообщение
Но это у ГЦС. Встечал такое при установке ГТЦ. За два прохода отрегулировал как положено.
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #769   20.04.2015, 12:53
Подскажите...
Купил диск сцепления Екседи, и не могу понять из чего он сделан, непонятные нитки на самом материале. Скажите, что это , нормально ли это и сколько подобное прослужит.
родной проехал 300 ткм, (не видно что туда лазили)
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #770   20.04.2015, 13:10
Да, все нормально, ставь спокойно.
Мой уже прошел больше 100 и еще ходить будет.
