andrey22rus вне форума andrey22rus
Откуда: Барнаул; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999 г.
Старый #761   26.12.2015, 18:33
разобрали родную коробку..оказался обломан вторичный вал..поменяли тот что родной, короткий(в маховик)..собрали кпп.. поставили...в сервисе потеряли новую втулку для рычага кпп(пришлось самому сделать подобную из пластика).. теперь задняя скорость включается нормально,а 5-ая не включается...как бы не до включается... когда держишь рычаг чувствуешь,что "откидывает" рычаг.. может такое быть из-за отсутствия или неправильной втулки рычага?
Они так же меняли рычаг кпп,его возможно наоборот развернуть изгибом в другую сторону,и как это будет влиять на переключение скоростей?
Последний раз редактировалось andrey22rus, 26.12.2015 в 19:04.
Старый #762   26.12.2015, 20:19
пятая включается темже ходом что и третья.
возможно тагу включения забыли затянуть или собрали както нетак. там 2 сочленения на ней. В разобраном состоянии муфта нормально входила?
Granit вне форума Granit
Старый #763   28.12.2015, 07:52
Ходы тяг фиксируются сухариками. Возможно, под сухарик забыли пружинку подложить.
Еще такое бывает, если при сборке недотянули и оставили осевые люфты валов в коробке.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #764   28.12.2015, 10:26
чтоб проверить сухарики.. надо будет полностью скидывать кпп или так возможно глянуть..?
Старый #765   28.12.2015, 12:06
Полностью скидывать и разбирать. Даже если рычаг снять сверху со своей крышкой, ты навряд ли прощупаешь там люфт тяги. Хотя попробовать можно, конечно.
Старый #766   28.12.2015, 13:39
Сухарики тяги, а не муфты, все вытаскиваются снаружи без снятия рычага, кроме одного. Нужно просто соответствующубю пробку отвернуть.
H_C_Man на форуме H_C_Man
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Nissan Patrol Y61 TD42=>TD42T, 35" Comforser,=> 35" TREPADOR, +2", Nissan Serena C26
Старый #767   28.12.2015, 21:03
Даже не знаю куда написать.
Поменял давеча масло в КПП.
Была минералка тотал, залил синтетику 75W90
По городу вроде все ниче,
А по трассе - ЗАПАХ,
Пока окна закрыты - нормуль,
Откроешь - воняет трансмиссионкой.
Мой нюх говорит, что это синтетика,
У нее запах более резкий, насыщенный.
Вполз под днище с фонариком ничего не дал,
Все сухо, кроме пробок после замены масла
В остальных агрегатах минераль - сухо.
Уровень еще не проверял.
Модеры, поправьте, если не туда написал
Корень
Старый #768   28.12.2015, 22:20
Сообщение от H_C_Man Посмотреть сообщение
синтетику 75W90
Какую
Хотя бы цвет бутылочки скажи
Старый #769   28.12.2015, 22:36
Той-же фирмы
Изображения
Тип файла: jpg img.jpg (37.1 Кб, 30 просмотров)
ВалерычЪ вне форума ВалерычЪ
Откуда: Питер; Авто: Patrol y61 rd28 "99 г.в, +2Lift Ome
Старый #770   28.12.2015, 23:13
ЗАПАХ
У меня после переборки коробки тоже первое время маслом воняло, причем и по городу тоже. Потеков не нашел и успокоился. Перестало через недельку.
