# 761
05.10.2011, 19:57
Вырезал из собачей жестяной тарелки глухую прокладку, за место штатной в 40000 км резвость понял не сразу но эффект по моему есть. щас 125000 км . полет нормальный.
машинка 2007года Y61 ZD30 АКПП
Последний раз редактировалось zalazinD, 05.10.2011 в 19:57.
05.10.2011, 20:47
Я хочу на сервисе снять ошибку, завести мотор и пошевелить колодку, может правда провод повредился. Сам клапан до сего времени работал отлично. У меня common real. Сколько стоит клапан?
# 763
05.10.2011, 22:45
У меня не common real , так что сказать не могу , на ZD30 2002 года стоит 9300 р + прокладок еще на 1000 р ( цены exsta )
внутренняя красота , важнее внешней .
Развиваться чтобы жить , жить чтобы развиваться .
# 764
11.10.2011, 14:36
Заглушка ЕГР ?
Знатоки, посмотрите плиз на фотки, это и есть заглушка ЕГР или что-то другое? На DSC01788_1.JPG четко видна черная фигурная прокладка какая-то, что торчит из под алюминевого коллектора\патрубка, тот что выше клапана ЕГР под интеркулером, вид со стороны ручного топливного насоса-лягушки.
Спасибо!
# 765
11.10.2011, 14:41
открути флянчик - скорее всего это штатная прокладка с дыркой
# 766
11.10.2011, 15:27
Сообщение от Vaha
Т.е. чтобы заглушить ЕГР, надо вынуть штатную прокладку с дыркой и поставить такую по форме жестяную? Именно в это место правильно?
# 767
11.10.2011, 20:37
Сообщение от Vitaly80
только без дырки, и отрегулировать турбину
# 768
12.10.2011, 08:48
Сообщение от 91111
Я так понимаю, подойдет даже тонкая жестянка? Герметик надо использовать?
И еще вопрос, много прочитал тут про + и - глушения ЕГР, понял, что в ZD30 лучше не глушить, слишком температуры возрастают и вообще главный основной критерий для тех кто глушил, какой все-таки? Увеличение мощности или так чтобы было ?
# 769
12.10.2011, 13:23
температура растет незначительно, у австралов читал, всего на 60 градусов максимум в пике, а так вообще без разницы, а если выполнить все процедуры по доп охлаждению кулера , сделать прямоток , то и вообще ничего не будет превышать штатных значений, это сделано все для зеленых
/autoclubman.ru/forum/
# 770
12.10.2011, 15:12
Сообщение от Petrovi4
Спасибо за ответ.
А по этому вопросу - Я так понимаю, подойдет даже тонкая жестянка? Герметик надо использовать?
