# 761
17.10.2016, 07:31
Всем привет. Вчера вечером Хотел поехать по делам. На брелке с автозапуска завёл, вроде завелась..через минут брелок пискнул, смотрю не работает и не заводится, тренькает как будто алгоритм не завершён глушишь когда.
Сел - завожу, в среднем положении бензонасос слышно как срабатывает, лампочки на табло не тухнут (чек, масло, АКБ, ручник)
Когда пытаюсь заводить в ответ тишина.. Полгода назад был глюк похожий через пару дней сам прошёл.
Что куда копать какой алгоритм действий. Спасибо
# 762
17.10.2016, 07:44
ну, если автозапуск то там одна беда- обходчик иммобилайзера. машинка ключик с чипом не видит. может антенна иммо выёживается. она обычно установлена на замке зажигания, под кожухом. посмотри все разъёмы от неё до коробочки обходчика, может где и окислилось. тем более если глюк плавающий.
# 763
17.10.2016, 08:06
Да вот иконка иммобилайзера не горит, тут выше про стартер пишут и щёточную группу и втягивающее. Щас думаю постучать в обед по нему может поможет.
Из под капота никаких звуков, единственное иконки в момент завода тухнут видимо реле какое то срабатывает.
А насчёт сигналуи мне кажется он сигнал отсигналила, что заведёт - а на самом деле попробовала несколько раз и отсигналила в брелок мне что нефика.
Добавлено через 10 минут
Попробуем с толкача завести если имобилайзер то не заведётся думаю
Последний раз редактировалось Talon, 17.10.2016 в 08:06.
17.10.2016, 08:08
МАШИНКА С КЛЮЧИКОМ не мигает при постановке на охрану, а при запуске не загорается?
# 765
17.10.2016, 08:29
Ну когда на сигналка вроде мигает. Когда снял с сигналка гаснет.
# 766
17.10.2016, 08:39
при включении зажигания иконка должна загореться , значит машинка видит ключ, если не загорается то хоть кувалдой по стартеру, хоть с толкача до канадской границы, бес толку))
# 767
17.10.2016, 08:51
Talon, Аккумулятор заряди или замени и проверь генератор после.
# 768
17.10.2016, 09:03
АКБ нормальный. Ему не с чего разряжаться было. Вот генератор скорее всего
Сообщение от Darth Vader
В обед приеду точно гляну чего там горит. Из-за батарейки включе может не видеть ключи кстати?
Последний раз редактировалось Talon, 17.10.2016 в 09:03.
17.10.2016, 09:11
а гена то при чём? не он же двигло на запуске крутит))
батарейка в ключе на отпирание дверей на иммо никаким местом.
Последний раз редактировалось Darth Vader, 17.10.2016 в 09:11.
17.10.2016, 09:34
Сообщение от Talon
Т.е. он у тебя от Святого духа заряжается? Еще раз говорю дохлый у тебя аккум... Или симптоматику не видишь? Или контакты отгнили, как вариант.
