# 761
26.08.2011, 02:47
Unic! Сегодня с отцом копались в машине 4 часа... Проверка с амперметром показала что свечи не коротят-норм, но проблема такая, что после заводки ток дальше подаётся на свечи! Пот и греется предох.. Сначала искали реле под капотом в блоках слева от двигателя, возле бочка омывательной жидкости, потом нашли его справа за фарой поворотника... Короче не срабатывает на отключение свечей! Сняли, присоединили проводками в акку -щёлкает! Поставили на место- мёртвое реле... думаем дальше...
# 762
26.08.2011, 20:42
Я так понял что реле не выключается,значит надо проверять сигналы с внешних датчиков что информируют ЕСМ об окружающей температуре.Время прогрева напрямую зависит от температуры,желательно сканер подключить и глянуть дату
# 763
26.08.2011, 21:29
Сообщение от Tolanych
так и должно быть. ток подается до тех пор пока температура камеры не станет нормольно (если память не изменяет около 700 градусов) даже когда спиралька гаснет, то свечи продолжают греться.
# 764
27.08.2011, 15:46
Машина заводится стартером (хоть и туговато) и без предохранителя свеч накала!
Снял реле с правого крыла для замены, но не могу точно расчитать его номер...(25230WD00?) Подскажите это ли реле отвечает за свечи накала и его точный номер!
Наверное без диагностики не обойтись...
# 765
14.09.2011, 14:09
подскажите пожайлуста где можно посмотреть схему подключения подкапотной проводки на 2.5AT.
# 766
14.09.2011, 14:49
Сообщение от Askanio
там же где и сервис-мануал
# 767
20.09.2011, 11:58
Подскажите плиз,
У бензиновых Т30 и Т31 синхронизация КВ и РВ для зажигания одинаковая ?
Всмысле число-количество-совмещение импульсов.
Если разная где осцылки глянуть для Т31?
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 768
20.09.2011, 17:45
Откуда лучше и легче вывести питание к зеркалу заднего вида - хочу стационарно туда регистратор повесить. Питание нужно постоянное, так как регистратор должен работать нерпрерывно. У дилера мне за удовольствие проделать сию работу 3000 зарядили, грозясь разобрать пол торпеды.
P.s. Тему всё еще читаю, но пока не наткнулся на ответ
Nissan X-Trail 2.5 CVT лев.руль T31
# 769
20.09.2011, 19:29
Сообщение от Mikest
как страшно звучит!!
Нинаю как на т31, а у нас торпеда разбирается неспешно за 10 минут.
Штаный провод от китайского ВР -3 метра.
Его с запасом хватает прокинуть от приборки (либо от замка зажигания) до зеркала скрытно. По полуперимеру стекла. Т.е. под торпедой-под кожухом передней стойки - под потолком.
Я не стал себе делать постоянное питалово, сделал чтоб при отключеном зажигании (отключённом питалове) засыпал ч.з. 5 минут.(меню ВР)
Но там есть и постоянно горячие провода.
Инсталяцию делал у а. электриков.
Отдал 200 рупий.
# 770
21.09.2011, 04:52
Сообщение от Энди
Синхронизация QR20, QR25, MR20 одинаковая PHASE POS NISSAN
