# 761
08.06.2011, 09:10
У меня два 95 Varta стоят. По одному работают аш бегом.
# 762
08.06.2011, 14:22
Ни кто кроме меня с машиной ничего не делал!история такая привезли с попонии покатались!хозяин умер.перепродалии.покатались еще немного, начали появлятся Сафари Ю60 сняли с учета и оформили нового сафаря!А динозаврика загнали в гараж пока кузов не сгнил!выгнали с гаража тут я его увидел и переговорив со старым хозяином забрал его!никто в топливную не лазил,пробг динозаврика 180000 с копейками.ИМХО для этой машины это не пробег.У моего тераника пробег такой же и работает как часики.Вопрос может ли быть завоздушена ТНВД потому и соляра с нее не идет???и может ли быть такой износ плунжеров что соляру даже не прокачивает?
# 763
08.06.2011, 14:29
А если принудительно ему в глотку брызнуть чем то типа быстрого запуска, тоже не чихает?. От долгого стояния много чего могло просто рассохнуться или потрескаться. Фильтр топливный не забит случаем?
# 764
08.06.2011, 14:33
та в том то и дело с Эфира он заводится и все(((и на ТНВД соляра приходит,снимал приходящий шланг прокачивал течет!а с нее родимой йух(извиняюсь за резкость и грубость)
# 765
08.06.2011, 14:57
А поставить обратку из прозрачного шлангочки? Чтоб видеть , вообще циркуляция происходит?. И посмотреть бы форсунки. Может тупо залипли.
# 766
08.06.2011, 17:24
Сообщение от terrashka
Паша,начнем с того что надо с аппарата выгнать воздух,посм.внимательно спереди около первого плунжера болт с контрогайкой-под ключ на 10 и прорезь под отвертку,выкручиваешь и качаешь ручным насосом пока невыгониш воздух,законтрил,ослабил гайки на форсунках выгнал воздух с магистралей-прокрутил стартером-знаешь,наверно,затянул заводи.
Добавлено через 4 минуты
Эфиром нестарайся баловатся-компрессия у наших большая...чревато
Последний раз редактировалось Радон, 08.06.2011 в 17:24.
08.06.2011, 20:30
Так я не понял,стартер 24 или 12в.
# 768
09.06.2011, 08:32
На ЭрДэ28 стартера на 12В
# 769
09.06.2011, 08:48
В дизеле на SD-33 соляра сначала приходит на насос потом уходит на фильтр и оттуда возвращается в аппарат,если невыпустить воздух и только качать ручным насосом солярка с обратки пойдет,но незаполнит полностью аппарат,забор солярки в плунжера идет с самого верха аппарата,кабы под "крышей",эфиром категорически НЕПОЛЬЗОВАТСЯ,сломает перегородки или вообще поршня упадут в поддон,согнет шатуны,хочешь смесью помочь?лучше возьми бензин,залей в какую нибудь брызгалку головка у которой распыляет как туман и брызгай вовремя кручения стартером,а вообще,если воздух везде стравил,да забыл фильтр поменяй,машину на галстук и волоком заводи....
Сообщение от Олег34
 Может тупо залипли.
Даже залипшая форсунка сделает сброс топлива,даление в 300! атм.заставит,ей проще сброс сделать чем трубки разорвать
Последний раз редактировалось Радон, 09.06.2011 в 08:48.
09.06.2011, 14:11
Прокачал топливо.ТНВД показала признаки жизни)снял ФОРСУНКИ на продувку и настройку на мехзавод.Двиг начал показывать что он еще поработает!Пошел стабильный дымок!но пока не заводимся(((( Рассажите а что за фишка такая: открыт воздухан ели крутит затыкаю рукой начиает ускоряться????
от мой двиг
Последний раз редактировалось terrashka, 09.06.2011 в 14:13.
> Nissan Patrol 160/260
