Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #761   19.10.2015, 17:55
Да, че то каша тут какая то
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #762   19.10.2015, 17:58
Юрка123, Пожалуй правильней такие посты сразу валить.
Ладно, будем считать это предупреждением.
Sfinks84 вне форума Sfinks84
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 двигло QG15, 1,5 цепь 2002 г дорестайл
Старый #763   19.10.2015, 20:43
Доброго времени суток на прошлой неделе чистил форсунки с снятием их с авто, на свечи не грешу так как поставил новые ngk давление мерилось из за того чтоб вскрывать бензонасос или нет. Пока все эти операции делались разговорился с мастером он еще сказал нужно катушки проверить. Изначально в сервис приехал с проблемой плавающего хх и при езде при наборе скорости машина едет рывками пока проблему так и не решил уважаемые клубберы помогите кто каким советом. Освещение в машине все работает старый хозяин машины сказал что уже год с рывками ездит но меня это напрягло и я хочу все таки решить проблему!
Добавлено через 5 минут
Да кстати когда сняли старые свечи на стержнях все чисто а вокруг кольцо черное но это думаю из за небольшого расхода масла. Также к машине подключался комп ошибок нет датчики все в норме
Последний раз редактировалось Sfinks84, 19.10.2015 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #764   19.10.2015, 21:03
Сообщение от kubanec Посмотреть сообщение
К сожалению, пора мне поднять тему.
Альмера 2005, 1,5, МКПП, пробег 165 тык. Чек не горит
Началось все где-то месяц назад. Жена за рулем на трассе вышла на обгон, и я обратил на возникший слабый рычащий звук под капотом. Возникает он при ускорении и слегка напоминает звук прогорающего глушителя или подсос воздуха. После довелось и мне ехать, и я был очень удивлен, что при резком нажатии на педаль акселератора помимо возникающего звука пропадает тяга. То есть, если разгоняться "в натяжку", плавно, машина едет, а если газ в пол - рычание в двигателе и никакого разгона. На низких передачах еще немного разгоняется, а на высоких прям упирается, начинает дергаться и практически останавливается. Причем на месте двигатель выкручивается нормально.
Поехал я к диагносту. Тот ее посмотрел, подключил какой-то компьютер, померял давление в рампе, померял компрессию, поднял на подъемнике, открутил глушитель от катализатора, говорит все нормально, сомнения в ДМРВ. Я взял ДМРВ у такой же машины товарища, поставил себе, ничего не изменилось.
К другим заехал, те кричат бензонасос. Я залез, почистил сеточку (ФТО, понятно, незаменяемый) - ничего не изменилось. Только товарищ - помощник обратил внимание на отсутствие звука кратковременной работы бензонасоса при включении зажигания.
На выходных был у третьего диагноста. Снова компьютер, измерения в движении. Говорит, ни на что не жалуется, но есть подозрения на катализатор. Пока думал как катализатор проверить, заехал масло менять и спросил у ребят. Ребята послушали выхлоп, говорят не в катализаторе дело, он нормальный.
Что делать, на что грешить? Посоветуйте.
Сегодня прокатился на этом авто. Тупит жестко. Еще и дергается.
Замерил противодавление катализатора. На хх уже отклонение от 0, а газанул, скакнуло до 3х атмосфер! посоветовал заменить кат на контрактный.
Замерил давление бензина из бака. Чет там совсем 0, странно, что она вообще заводится. Думал, что манометр глюкнул. Но нет же, заткнул пальцем шланг, бенз почти не попытался высвободиться! Короч, с давлениями наоборот получилось- где 0 должен быть, там 3, где 3 должно быть, там 0..
kubanec вне форума kubanec
Старый #765   19.10.2015, 21:55
Сообщение от Юрка123 Посмотреть сообщение
Занялся поиском контрактного катализатора, пока безуспешно.
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #766   19.10.2015, 22:07
kubanec, Думаю разумней пламягаситель воткнуть в него,,,,отчетов по этому вопросу полно..
Старый #767   19.10.2015, 22:16
LICVIDATOR-44,
Да а лямду как обмануть вторую? Че тока не делал. Пока не перепрошил. Ошибки не было, но смесь богатил. Проще кат другой поставить. Да и звук без него не очень.
Добавлено через 29 секунд
kubanec, находили ж на авито за 2 тыщи?
Последний раз редактировалось Юрка123, 19.10.2015 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #768   19.10.2015, 22:24
Ответили, что сейчас нету. Ищу дальше
Старый #769   19.10.2015, 22:28
Юрка123,
https://www.drive2.ru/l/7543069/
Tyler Durden вне форума Tyler Durden
Старый #770   19.10.2015, 22:31
Ищу дальше
Искать б/у катализатор от N16 - неимоверная глупость.
Чтобы он был живой, пробег должен быть не больше 30 тыщ.
Можно конечно поискать от almera classic, но он все равно сдохнет на нашем топливе.
Выбей его, и дело с концом.
С правильно сваренным пламегасителем звук ничем не отличается от стандартного.
