yurasan88 вне форума yurasan88
Старый #761   26.04.2012, 23:22
Dlocker, Суппрот я разбирал, видел резьбу, я ж его и назад вворачивал, когда колодки менял, но как он выкрутится сам, так и не догнал.
По поводу завоздушивания, решил начать с восстановления заводских настроек, поеду завтра смотреть блок абс.
Dlocker вне форума Dlocker
Старый #762   27.04.2012, 18:36
Сообщение от yurasan88 Посмотреть сообщение
В смысле выкрутился? Куда?
Там еще есть штифт в механизме ручника. Если он закис, то внешне пружина будет возвращать ручник на упор, а внутри колодки отходить не будут.
Старый #763   27.04.2012, 23:37
Возвращаясь к теме самоторможения, хочу лишь подчеркнуть, что если на заклинившем колесе открутить штуцер прокачки, жидкость под давлением выходит и блокировка колеса снимается. В данном случае, я так понимаю, не может быть причина в механической составляющей суппорта, т.е в поршне, пружинах. Ручником я не пользовался некоторое время, но колесо все равно начало тормозить само. Я думаю, что причина выше, где то управляющем блоке, который отказывается сбрасывать давление с одного колеса.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Dlocker Посмотреть сообщение
Объясните мне пожалуйста, следующее.
При установке новых колодок я полностью вдавливаю поршень и вкручиваю до упора. При следующей замене колодок, особенно если они были изношены в ноль, данную процедуру необходимо повторить. Но если на поршне есть выемки под ключ, и ровно в одну из них ложится бугор на колодке, что не даст поршню вращаться, т.к выемки по краям а не в центре, и из бугра на колодке оси вращения не получится.(эксцентрик так сказать). То КАК он выворачивается??? я могу только предположить, что вращается штифт, но под действием каких сил, не понимаю.
Последний раз редактировалось yurasan88, 27.04.2012 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #764   28.04.2012, 00:21
yurasan88, Никуда он не выворачивается... Это при установке новых колодок его надо крутить.
Старый #765   28.04.2012, 08:38
В ваших словах вижу противоречие, т.е если он не выворачивается, но поставив новые колодки вы его вкрутили, а затем при износе в ноль вы снова меняете колодки и снова вдавливаете и вкручиваете, то он выкручивался.
Почитаю статейку,как работает суппорт, возможно, я не прав.
Старый #766   28.04.2012, 12:46
yurasan88, Стопорные механизмы бывают разных типов. Например распорная планка на пятнашке с крутящимся колесиком, а на N-16 трещетка... А если их совместить, то получится в одну сторону ( распор) работает трещетка, а обратно нужно вкручивать ( если защелка например закрыта ).
Это на барабанах...
Старый #767   28.04.2012, 21:47
то он выкручивался
он не выкручивается. Он выдавливается по мере износа. А вкручивать его надо на механизм авторегулировки ручника, на который он (поршень) накручивается.
Старый #768   03.05.2012, 14:25
Уважаемые, подскажите, как на n15 c ABS должна себя вести лампа ABS при включении зажигания. У меня горит пока не заведу двигатель, по мануалу должна загореться на секунду для самодиагностики и потухнуть...
zavy вне форума zavy
Старый #769   05.05.2012, 16:59
Очень похоже на распушившийся внутри тормозной шланг, он тогда в одну сторону пропускает, обратно нет, вот и держится в цилиндре давление.
avosp вне форума avosp
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Almera N15 3d 1.4 S ABS 1999 г.в.
Старый #770   05.05.2012, 22:10
Загорается примерно на 1-2 секунды и тухнет.
