![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 761
23.06.2012, 22:42
сегодня целый день гонял при +40/45, температура 86-91 по горам - дас ист гут ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif) помпу пока не ставил ![Redface](images/smilies/classic/redface.gif)
# 762
26.06.2012, 14:30
# 763
01.07.2012, 20:43
Установил!
Вместо оборотов какуюто дурь показывает. В остальном нормуль.
термометр в салоне оставил. ДУТ, габариты и постоянный + взяты с приборной панели. + с часов. Замок с колодки диагностики тамже где резистор вешается. Припаял. колодка свободна навсякий случай.
http://www.club-nissan.ru/forums/att...7&d=1341159965
Парктроник. Запорол один датчик защемив провод в сиденье. Вроде повреждение незначительное. Но пошли помехи. Показывает всегда 40. Отрубил. 3 более чем достаточно. Однако обидно деньги плочены. И всёвремя ошибка вылезает. А заблокироватьего совсем нельзя. Провода завёл через резинку в полу. и блок под сиденьем. На длинном не достанет. Рядом все необходимые провода(чёрный толстый земля, жёлтый зх, зелёный тормоз)
# 764
02.07.2012, 10:23
Всем привет. Поставил мультик, все провода зацепил, всё показывает кроме температуры ОЖ. Показывает всегда ноль... немогу понять в чем проблема...Прибор температуры ОЖ на приборке показывает. Может кто сталкивался с таким ребусом.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 765
02.07.2012, 14:29
Сообщение от Kor73
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) В настройках в инструкции на странице 34 в графе "Обороты" есть выбор - ЭБУ/Форс - поэтому и спросил ))))
![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) Понял в чём трабла. Хотя я даже часы ещё установить правильно не успел. Не все разделы меню пройдены.
# 766
02.07.2012, 15:31
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Запорол один датчик защемив провод в сиденье.
Жень, если датчик нужен -кинь в личку свои данные и координаты. Я тебе отправлю один.
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 767
02.07.2012, 18:09
Если уж очень сильно занеймётся вырежу защемлёный кусок и впаяюсь прямо в плату без разъёма. Перекладывать жгуты по новой( заняло часа 3 на полу) сильно лениво. Да и реально при парковке патруля двух достаточно. Просто Абыдно, да!
Спасибо за предложение ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 768
04.07.2012, 15:59
Nic99,
Полистайте тему не так давно кто то с этой проблемой столкнулся, напишите ему поговорите, мб что прояснилось.
# 769
08.07.2012, 22:48
Пршли, так сказать, испытания в дороге. Слека разочарован:
1. Вместо тахометра у меня генератор случайных чисел, хотя источник включен ЭБУ
2. Километраж врёт. Нужна коррекция.
3.После калибровки датчика УТ по 2м точкам на 94 и 20 литров на 1/2 баке показывает 82 литра
4.Обозначение параметров не очевидное. Приходится думать чтобы это значило.
5.Парктроник работает с сильными помехами. такчто закус пхоже не сильно причём. Из подключеных 3 глючат левый и центральный. Т.е. чётко работает только правый(у него, кстати, получился самый короткий провод.)
Из приятного: показывает температуру в салоне и движка, показывает сетьевое напряжение, при включнии габаритов меняет яркость на минимальную, здоровается ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) , напоминае вылючить свет, правда поле выключения турботаймера ![Hitrost](images/smilies/classic/hitrost.gif) .
# 770
09.07.2012, 06:32
AD Patrol,
1. Посмотри ещё раз правильно ли стоит протокол.
2. Это само-собой. Практически всегда нужно корректировать
3. Ставь расчётный. ДУТ врёт часто.
4. А о каких параметрах речь ?
5. Опять таки, проверять соединения. Кстати, парктроники (датчики) оч. боятся мех. повреждений во время монтажа.
Аццкий флудер
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
