# 751
05.03.2009, 03:39
Спасибо, завтра проверю...
Настоящий джентельмен не сделает замечание девушке, плохо несущей шпалу....
# 752
19.03.2009, 13:59
может кто-нибудь подскажет как отключить датчик непристегнутого ремня пассажира?! Я всеми руками за безопасность, всегда требую пристегнуться, но есть моменты когда нужно проехать с пассажиром буквально пару кварталов, туда-сюда пристегиваться достает! больше 30-ти км/ч начинает верещать зуммер!
# 753
19.03.2009, 17:16
Самое простое - воткнуть ремень и сесть поверх него. Можно еще из пластиковых карт вырезать затычки. Можно еще открючить зумер, но этого делать я бы не стал.
# 754
19.03.2009, 17:19
как бы для любой машины есть коды! На Фокусах там вапще танец с бубном, чтобы отключить зуммер, но на подушку никак не влияет! Типа 8 раз воткнуть/выткнуть, завестись/заглушить и в таком духе! Может на икса есть подобное!?
# 755
19.03.2009, 22:36
под пассажирским сиденьем есть разводка на дотчик веса и "маму" ремня безопасности. в том месте где два два провода подходят к разьему (дальше уходят на кузов) один провод (любой) нужно перекусить и изолировать. цвета проводов и разьема не помню (давно это было). любой грамотный электрик разберется (я же разобрался боз схемы) для удобства работы открутил и завалил назад сиденье. водительское еще проще (нет датчика веса) провода идут от "мамы" на разьем.
ВСЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ СО СНЯТЫМ МИНУСОМ АККУМУЛЯТОРА !!!!!!!!!!!
# 756
19.03.2009, 22:41
самое интересное, то что датчик на водителя отключил человек, который перегонял икса! Не думаю, что он бы полез в чужую машину что-то резать, все-таки наверно есть какой-нибудь код или "фишка". За совет спасибо, посмотрю что там можно перекусить!
# 757
19.03.2009, 22:44
Главное не кусануть датчик веса, при подключении клеммы обратно и повороте ключа зажигания компьютер выдаст ошибку подушки и она так и будет моргать пока ее не скинут. Я так несколько дней ездил - в темноте добивает это моргание яркого красного значка.
# 758
23.03.2009, 16:36
Помогите определить по VINу наличие ESР, люстры, количество динамиков, ксенона
Через сайт смотрел http://www.autoglobus.ru/index.php?px=8
OBDS2-W/O OBD и WHSTF-F/STEERING SWITCH- это чё такое? Понимаю, что глупо, просто машину ещё не видел, а хочу всё знать)
# 759
28.10.2010, 16:38
Такая штука На холостых и малой скорости под капотом звук будто какая турбина работает На высокой скости не слышно. Благодарю.
Добавлено через 1 час 21 минуту
Заодно Что за голубая шишка на верху фар.
Последний раз редактировалось vv166, 28.10.2010 в 16:38.
30.10.2010, 12:48
Сообщение от vv166
 Такая штука На холостых и малой скорости под капотом звук будто какая турбина работает На высокой скости не слышно. Благодарю..
ИМХО какой-то из подшипников (генератор, помпа и т.д.) нужно слушать и желательно с помощью стетоскопа.
Сообщение от vv166
Х-з что за фиговина, было мнение, что это для обрисовки габаритов передка, но я при росте 180 и максимально поднятом сидении из салона эти штуки почти не вижу
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
