# 751
07.06.2015, 08:39
Polar_Wolf, Ничего не повредите.
Чем откачивать,шприцем,что ли,замучаетесь 4литра то.
# 752
08.06.2015, 10:19
Не замучается, если шприц большой. Я 2,5 литра откачивал около 20 минут.
В каждом деле нужен опыт, чтобы зря не тратить сил.
# 753
08.06.2015, 12:35
А зачем через щуп то? Пробка снизу специальная для этого дела есть.
# 754
08.06.2015, 14:44
Через пробку хорошо всю жижу слить, а частично лучше через щуп, в том числе для регулировки уровня жижи.
# 755
13.06.2015, 10:23
ну ,литра 3 слить через пробку . а там шприцом
# 756
22.06.2015, 12:09
Поменял масло по всем правилам, со снятием поддона, замена фильтров. Сложности в этом нет. Сложность оказалось в другом.
1) протекание масла через прокладку поддона. Прекратилось через неделю, само что удивительно.
2) уровень масла меняется от температуры. Выставил по верху заштрихованого. Поездил неделю, проверяют и уровень упал на 5 мм. Скидываю защиту, сухо. Гоню в гараж и проверяю, норма. Пришла жара. Уровень поднялся выше заштрихованого. Сливал шприцом на заведенной. Слил 100 мл, уровень только поднялся. Вынес мозг себе и друзьям. Вердикт мерять только при температуре 60-80 гр. Осталось определить эту температуру.
3) пресловутый датчик пробега варика. http://autodata.ru/article/all/zamen...rail_i_murano/ пишут что надо однозначно сбрасывать показания иначе смерть коробке. Вопрос: кто сколько проехал без сброса? Пока не пришёл однозначному ответу надо или нет?
Причина замены масла ещё подтолкнула проблема это дерганье машины, слабый разгон, повышенный расхот топлива. Причина оказалась в тормозах, подклинивали гады. Коробка не виновата оказалась.
# 757
22.06.2015, 13:16
леха норман, По датчику,однозначного ответа нет.
Сбросить при наличии сканера не проблема,я сбрасывал,но честно говоря,никаких изменений в работе вариатора не увидел.
По уровню,да,проблема,при различных температурах может гулять в пределах 20мм.Следовать мануалу при 80 замерять,но опять же,сканер нужен.
# 758
22.06.2015, 22:29
Смущает меня вопрос сброса показаний никому не известного датчика пробега СVT о котором идёт трындёж на форумах, но ни в одном мануале ни слова. Сын накатал 250 000. Несколько раз менял масло. Ничего не сбрасывал. Прекрасно СVT работает.
Ну и в чём дело? Где собака порылась? Маркетинговый ход?
# 759
23.06.2015, 00:42
Ни на что этот датчик не влияет он просто показывает степень старения масла , которую вычисляет по специальному алгоритму и нужен он только для принятия решения о замене масла ,знаю несколько машин с пробегом за 300 тыс. и с несколькими заменами масла без сброса датчика и все в порядке.(это мое мнение )
# 760
23.06.2015, 07:25
Наверно надо завести тему: сколько проехал без сброса датчика строения масла или датчик строения масла и для чего он нужен
