AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #751   15.01.2015, 13:11
Полюбому, вакуум то както должен удерживаться.
Paitor вне форума Paitor
Старый #752   15.01.2015, 13:32
Товарищи, бывает пропадает сцепление. Проваливается педаль и нету его.
Подожду чуток 5 - 10 секунд и оно появляется.
Если ехать задом (назад) то такое случается чаще.
Куда смотреть? Перепускание цилиндров?
Старый #753   15.01.2015, 16:24
Сообщение от Paitor Посмотреть сообщение
Возможно.
ВалерычЪ вне форума ВалерычЪ
Откуда: Питер; Авто: Patrol y61 rd28 "99 г.в, +2Lift Ome
Старый #754   15.01.2015, 23:07
Сам впервые такое вижу, потому и не сразу допер. Манжета там есть внутри, она охватывает шток, который толкает цилиндр, она изношена, конечно, но я видал манжеты и похуже...
Теперь недоверчиво на тормоза кошусь, а вдруг и там такая ересь?
Асуныч вне форума Асуныч
Старый #755   22.03.2015, 10:39
Почему "горит" сцепление?
Сжег сцепу сразу после покупки хорошо побуксовав. Но там объяснимо-сам дурак, увлекся в ажиотаже. Поставил новое (диск+корзина) Экседи. Сжег за 400 км по асфальту в хлам.
Подозрение было что вилка в корбке не до конца отжималась.
Поставил новое, Экседи. Поставил ГЦС б/у правда. Поменял выжимной ролик, рабочий сцепления (подтекал), пролил тормозуху в системе-теперь чистая как слеза в бачке.
Вчера побуксовал по снегу немножко на понижайке-опять запах горелого сцепления возле машины. Правда в этот раз нет запаха с ГЦС. По крайней мере пока нет.
Завтра поеду смотреть, вопрос-куда копать? Что смотреть?
Делай что должно и будь что будет
Корень
Старый #756   22.03.2015, 15:51
Нужно промерить маховик на предмет износа в виде блюдца.
Берём стальную линейку и ребром прикладываем к рабочей поверхности диска, должно быть абсолютно ровно, без сильного провала в центре.
Если провал есть, то на токарный станок.
На Крузаках например на маховике есть выступ в том месте где работает диск, корзина получается чуть ниже и поэтому диск сильнее прижимается между маховиком и корзиной.
Если приспичит менять сцепление то буду делать себе ступеньку по подобию Крузака.
Некоторые ведомые диски слабые на предмет износа, есть такое, Exide у меня завонял практически сразу, поэтому буду ближе к лету его в помойку отправлять.
В прошлом году когда менял диск и корзину то было в руках два новых диска, припёрло же его поставить
На RDшке фрикционные накладки подходят от мотора ЗМЗ 406, переклепать труда не составляет.
http://www.drive2.ru/l/288230376152436614/
Последний раз редактировалось Корень, 22.03.2015 в 16:22.
Старый #757   22.03.2015, 16:01
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Спасибо
Старый #758   22.03.2015, 23:33
Точить от самого края до центра? Центровочные шпынёчки чем выковырять?
как по износостойкости? от 402 не подходят по размеру?
Корень
Старый #759   23.03.2015, 08:45
Да, точится от края к центру, что бы было ровненько.
Штифты вытаскиваются так как в этой теме ро ГБЦ, двес стальных пластины с просверленным отверстием чуть меньшего диаметра, если к примеру штифт на 6, то отверстие на 5,5, обожмётся, потом чуть постукивая по пластинам выбиваем его.
Аккуратно они довольно хрупкие, говорят кто то их ломал, при наличии токаря выточить новые не проблема, проблема старые достать.
http://www.drive2.ru/l/288230376152598344/
Да нормально ходят, по толщите не помню, рабочий диск в гараже висит, могу промерить.
402, а фиг его знает, я покупал вроде как от 406.
Старый #760   23.03.2015, 09:32
У меня есть пачка дисков от чегото грузового. По центру отверстие как на 402 движке. Снаружи соответсчтвенно на станке обточится. Есть диск родной пустой. Думаю наклепать прозапас.
Ещё вопрос: насколько принципиально искать медные заклёпки? Алюминивые от тормозов не пойдут?
