# 751
12.04.2012, 09:57
НУРЖИК, Подушки сто пудово разные, а на счет мотора,
sergey2309, блоки почти наверняка одинаковые, японцы врятли будут другие блоки разрабатывать! Если мотор такой же как РД28, народ меняет коробку, карданы и переносит коробку назад, за счет балки(ЗД30). Очень большие вложения, проще найти такой мотор на разборке, сфоткать, обмерить. Вышлешь размеры, а я тебе перечерчу шиток от ТД42, сверишь крепления, если подойдут, можно втыкать!, если нет, то в руки штанген и пошел думать куда приваривать на коробку крепления!
# 752
14.04.2012, 00:35
Сообщение от sergey2309
 привет,кто знает можно ли на патрол 60 с двс TB42 поставить TD42 подойдет ли мкпп по креплениям,кпп вроде 4х скоростная,и какие проблемы?
Всё подходит один в один,меняется только колокол коробки(тв42 и тд42 колокола разные).
Сам производил такой обмен.
Поездил на тд42 и заморочился заменой на тд42т, супер!!!!
И едет отлично и в низах не потерял.
Я доволен.
Добавлено через 45 минут
Сообщение от капер
 10-12 лет назад утверждали что нет насоса на 42 одноплунжерного тока рядные. Если ошибся то глубоко ошибаюсь.
До 1993г рядные насосы, с 1994 одноплунжерные.
Последний раз редактировалось GARRY9, 14.04.2012 в 00:35.
14.04.2012, 00:44
Рядный насос тип двигателя А Одноплунжерный тип В.или наоборот но класифицыруются так.Рядный насос пожизненный ,при уходе.
# 754
16.04.2012, 17:23
Рядный на порядок надёжнее пучкового, все таки один плунжер проще убить, чем шесть..
# 755
17.04.2012, 15:36
Сообщение от ZЁBRA
 самому приходит через пару дней половинка, буду внедрять
Как обстоят дела с внедрением?
# 756
17.04.2012, 17:47
МКПП от ZD30 подходит на Тд42?
# 757
18.04.2012, 04:27
подходит, только крепеж стартера переделать в колоколе надо будет
# 758
18.04.2012, 11:39
Будь внимателен по коробкам
Сообщение от orbirk
трехлитровая коробка ниже сорок второй... Имеем ввиду!!!
МКПП ЗД30
Передаточное число 1-й передачи 4.556
Передаточное число 2-й передачи 2.625
Передаточное число 3-й передачи 1.591
Передаточное число 4-й передачи 1
Передаточное число 5-й передачи 0.836
Передаточное число задней передачи 4.245
МКПП ТД42Т
Передаточное число 1-й передачи 4.262
Передаточное число 2-й передачи 2.455
Передаточное число 3-й передачи 1.422
Передаточное число 5-й передачи 0.85
Передаточное число задней передачи 3.971
Не хочется на работу? Откройте журнал Форбс, не нашли себя? Тогда ВАЛИТЕ на работу!!!
# 759
18.04.2012, 11:40
Сообщение от СталкерИрк
можно и не переделывать, только резьбы нарезать!! Если купить правильный стартер!))))
# 760
19.04.2012, 08:45
МКПП ЗД30
Это передаточные для тд42,только третья 1.519.
ТД42Т,ТВ42Е и ЗД30 передаточные одинаковые,У РБ28Т 4.061/2.357/1.49/1.0/0.862/задняя 4.125.
