# 751
16.04.2017, 20:56
Разобрал адаптер. Фото чипа. Версию прошивки не помню.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 752
19.04.2017, 21:36
заказал себе только что с блютузом. посмотрим....
Последний раз редактировалось kai_2177, 19.04.2017 в 21:49.
30.04.2019, 23:33
TECU3 (это программа) и шнурок юсб с адаптером ККL VAG-COM for 409 1
Адаптер так и набирай в поисковике. И будет тебе счастье. Ничего другого не ищи. Но для всего этого нужен ноутбук и вин7. Все. Если поймешь о чем идет речь - значит все это у тебя на машинке работать будет точно. Удачи!
# 754
01.05.2019, 00:14
В Win10 TECU 3 тоже работает, а так же работает Bluetooth ELM327+Cargauge на Android.
# 755
31.10.2020, 18:31
Имею ЭЛЬМ (железка), купленный давно (где то на просторах АлиЭкспресса)....
Имею КарГаудеПро (русифицированный и нежадный, из интернета), имею КарСканнер (из ПлейМаркета), имею ЕЛМ327Идентифиер (из Плеймаркета).
Что имею рассказать/поделиться своим опытом..
1. Самое главное. НЕ СТРАШНО и ПОЛЕЗНО. По силам каждому. За три-пять минут поймете здоровье своего авто.
2. Процесс примерно такой...
ЕЛМ в ОБД. Зажигание или заводим.
Запускаем Идентифиер. Через него удостоверяемся, что ЕЛМ версии 1.5. Радуемся, что одним геморроем меньше. Идентифиер можно удалять. Больше не понадобиться. (я оставил, вдруг придется еще какие чьи ЕЛМы тестить)
Есть две проги, каких лично мне оказалось достаточно (у каждой свои плюсы и минусы, попробую кратко).
КГП.
Плюсы. Может обучать заслонку, может корректировать ХХ, может смотреть параметры, может смотреть и скидывать ошибки, может (хз, чо она там еще может, остальное мне было не нужно)
Минусы. (после неё юзал КарСканнер, поэтому есть минусы). Оказалось неудобно смотреть графики и показатели. Выбрать можно по одному, или в куче, вообщем, мне оказалось неудобно. Русификация (кастомная, оригинал на инглише) только основных параметров.
КарСканнер. Бесплатная.
Плюсы. Русификация при установке. Чтение и сброс ошибок. Удобный вывод показаний. Для просто диагностики самое то программа.
Минусы. Нет (или не нашел) корректировок (типа ХХ, зажигания и др.) нету режимов обучения заслонок.
Вывод. Имея "правильный" ЕЛМ, пару прог на планшете и минут 10 времени, можно в любой момент стать "хирургом", залезть в мозг машины, и понять, что там происходит. Лично у меня ЭБУ читается быстро, сбоев при подключении не было, тормозов при передаче данных (как некоторые грешат в инете на елм или блюпуп) не наблюдалось. Возможно, мне достался откносительно качественная железка ЕЛМ.
Как то так, что наопытничал, готов поделиться своими знаниями..))
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 756
31.10.2020, 19:23
wiwit, Виталя видно тему ЕЛМ которую вроде печник создавал, ПОДЧИСТИЛ походу
Добавлено через 19 минут
Сообщение от wiwit
Пользовался двумя прогами, экон тул и кгп.
По моему мнению кгп не обучает заслонку, а видит обучена она или нет,повторюсь, я так думаю. После чистки ДЗ, пишет not ok, обучаю педалькой,подключаюся, пишет ок. Топливную коррекцию сбрасывает, цилиедры отключае, уоз корректирует, так же температуру меняет.
Последний раз редактировалось sanych 72, 31.10.2020 в 19:23.
31.10.2020, 19:47
Про КГПшку написал, что типа "обучает заслонку", почерпнуто из инета, со скрином, что где нажимать...
У себя нажал, изменений не было, но и с заслонкой проблем тоже..
Посему, достоверность утверждения подтвердить не могу.
Когда я педалью не смог обучить, гонял на сервис, там делали.
Но если будет оказия и кто нибудь сможет тестануть этот режим до обучения педалью, будет хорошо, если подтвердят или опровергнут.
# 758
31.10.2020, 21:17
Сообщение от wiwit
 режим до обучения
Я пробовал, нот ок
# 759
01.11.2020, 11:35
# 760
01.11.2020, 17:44
sky_master, первый не бери, ц меня миеи не пошёл, всех почти цеплял кроме моей у меня как по второй ссылке,только на зубе синем, без шнурка,цепляет всё.
А по поводу версии 1.5 или 2.1 ты не поймёшь, надо проверять, кст 2.1 тож щаказывал,вообще не пошёл
Последний раз редактировалось sanych 72, 01.11.2020 в 17:44.
