# 751
				01.10.2010, 12:29
			Сообщение от matroska
  нашел проблемку в том что в баке есть зеленый в виде греба наконечник в нем резинка уплотнителя идет вот  она от мороза меньще становилась и подсасывало с нее воздух в топливную систему.
 А зачем в морозы ездить на пустом баке? Чем полнее бак, тем ниже t и дольше время замерзания соляры.
# 752
				01.10.2010, 13:40
		 кстати , да, я свой когда переделывал, тож подумал, что эта часть заборника может подсасывать на пустой бак, в своем то я ее срезал, но теперь тем более менее 20 литров не меньше должно быть в баке, чтоб насос подкачивающий имел больше охлаждение
 на старых машинах надо не доводить до пустого бака точно
				/autoclubman.ru/forum/
# 753
				01.10.2010, 16:16
			Сообщение от Petrovi4
 У меня после установки Номакона 15 литров из бака вообще не выбираются. До переделки было гдето 8.
# 754
				01.10.2010, 16:44
			Сообщение от AD Patrol
 Опачки. У меня так же. Я после установки так один раз попал. По датчику стрелка показывает еще половину до первого деления от нуля, а я заглох без соляры. Думал что датчик врет (сбился когда ставил Номакон). Спасибо за намек.    Буду вскрывать и думать что можно с этим сделать что бы было все как надо.
# 756
				01.10.2010, 20:01
		Коля, я как то северянам искал купить и дешевле чем 4 на 4 шоп не  нашел
# 757
				01.10.2010, 21:42
		 в татарии н. челнах их делают, там они  от 2000 р вроде
# 758
				01.10.2010, 21:45
		 Я посмотрел, не совсем понял он на 2 топл. фильтра рассчитан чтоль?
# 759
				01.10.2010, 21:49
			Сообщение от Evgeniy.D
 Тут все просто. Насадку номакон нужно насаживать на топливозаборник через фом-ленту иначе сосет воздух через верхний стык. Также сам топливозаборник(трубку) надо удлинять. В АРБ-шный бак(147л) я наваривал трубку на пару сантиметров(паял оловом), а потом на нее насаживал номаконовскую насадку. Также нужно удлинять трубку обратки. Если этого не делать, то слив дает пузырение в баке и тудатка засасывает топливо с пузырьками. А пузырьки в топливе это не гуд по многим многим причинам.
# 760
				01.10.2010, 21:52
			Сообщение от tvarenish
 он для камаза а там два стакана фильтр
