# 751
25.04.2016, 20:42
лежит маховик ждет того кто из него сделает одномассовый,по всем вопросом в личку
# 752
30.05.2016, 08:00
Маховик АКПП
Оборвало маховик патруль y61 акпп подскажите как открутить два верхних болта крепления колокола к блоку, не могу сдернуть коробку.
# 753
30.05.2016, 17:15
Сообщение от askutin
Надо удлинитель собрать длинной с коробку с раздаткой и открутить. Это если вопрос в том, как до них добраться.
А если просто не откручиваются, то пневмопистолет вам в помощь, через те же удлинители.
Кстати махових акппшный не нужен, если от тд42т подойдёт? У меня освободился.
# 754
14.06.2016, 11:10
мой маховик совсем не развалился. Имеется люфт между двумя его половинками и слегка прокручиваеся. Полагаю фиксировать его надо без разборки. При этом как его выставлять? сдвинуть в одну из сторон до упора или выставить в середину вращения половинок относительно друг к другу.
Добавлено через 15 минут
Последний раз редактировалось PAG 711, 14.06.2016 в 11:10.
14.06.2016, 12:20
PAG 711, если провернуло, то уже значит развалился. Если внутренности оставить в нем и зафиксировать, то со временем, если не сразу все это будет внутри маховика болтаться, брякать... Лично я в свое время разбирал и вытряхивал.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 756
15.06.2016, 19:45
Второй день СТО не могут открутить маховик, может есть какие нибудь особености при откручивании маховика
# 757
15.06.2016, 20:11
Особенностей при откручивании маховика нет, просто стопорим гребенкой маховик и откручиваем.
Возможно болты на клею, но все равно открутятся.
Если всё же на клею то греем горелкой но без фанатизма, если нет нового сальника под рукой.
# 758
16.06.2016, 05:04
PAG 711, Верно Валерий говорит. Я когда готовил TD42T к установке на свой пепелац менял сальник. Так сломал две головки пока открутил маховик. Третью головку нашел еще советских времен, толстенькая...)))
# 759
16.06.2016, 08:12
Головку можно взять с ударного гайковерта, и толстая и прочная.
# 760
19.06.2016, 12:08
Доброго всем дня! Вопрос- как правильно заварить маховик двумассовый с РДшки или скрутить болтами. Там отверстия с резьбой только в одной половине. Сверлить во второй и нарезать резьбу и по ним закручивать?
