# 751
14.06.2013, 13:05
Если куплю контрактный ТНВД, компьютер нужен к нему?
# 752
15.06.2013, 22:47
лесник33 ,поменяй топливный фильтр.Диагностов - уволить без пенсии!
Сообщение от Fkam
Если насос стоял на машине - компьютер не нужен.Я менял- поставил и поехал.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Последний раз редактировалось лучеса, 15.06.2013 в 22:47.
15.06.2013, 23:23
Сообщение от лучеса
Издержки компьютерной диагностики. Компьютер есть, мозги включать не надо.
15.06.2013, 23:38
В свете последних реалий по ЗД считаю что контрактный ТНВД перед установкой лучше проверить на стенде... Имхо конечно.
# 755
17.06.2013, 18:51
Прочитал ветку "Бегло" прошу не казнить.
Ехал на y61 98 2.8 и нечего не подозревая на скорости взял и заглох.
И больше не завелся. Не со стартера не с галстука.
Что делал.
Открутил трубку идущую от ТНВД к форсунке (Салярка не поступает)
Проверил питание на клапан отсечки топлива. (питания нет)
Открутил самую верхнюю крышку ТНВД (при включении зажигания нечего не происходит)
Что сделал.
Принудительно подал питание на клапан отсечки топлива, и повернул бегунок ТНВД (солярка брызнуло из трубки)
После этого Я подал питание на клапан, брат крутил стартер, я поворачивал бегунок на ТНВД и о чудо машина заработала. (принудительно).
Теперь что выдает само диагностика 18,22,33,121 ошибка.
Куда дальше лезть. не знаю
# 756
17.06.2013, 22:40
Перед тем как сбивать цикловую подачу, стоило сначала найти питание на клапан отсечки.
Для начала проверить предохранители 49 и 50, потом сам провод от блока до клапана.
18.06.2013, 08:48
Топливный фильтр поменял, МАФ промыл, в ТНВД пока не лезу, некоторые спецы говорят, что надо выбивать сажевый фильтр, или поменять... решение пока не принял, мож кто-что посоветует?
# 758
18.06.2013, 08:54
Сообщение от лесник33
 Диагностика в Ниссан - центре- ничего
Ошибка то какая при чеке?
# 759
18.06.2013, 11:00
Сообщение от AD Patrol
49 и 50 в щетке под ногами?
С клапаном еще более менее понятно.
А есть ли мануал или инфа по поводу электронной головы. Какие сигналы должны приходить на голову или какое должно быть сопротивление.
Еще увидел одну вещь. Скидываю ошибки самодиагностики. На включение зажигание на пару секунд подается +12v и отключается. И при первом пуске двигателя "в момент пуска" идет питание на клапан +12v.
Но сама голова не поворачивается.
# 760
18.06.2013, 11:25
Какая голова?
Если питание подаётся, хоть иногда предохранитель не при делах.
Добавлено через 6 минут
Датчики положения коленвала посмотреть. Чтото можно посмотреть на 96 странице мануала. Вообще все сигналы по таблице проверить.
Добавлено через 7 минут
С учётом ошибки 18 целесообразно проверить цепь катушек позиционера. Вообще провода на насос.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 18.06.2013 в 11:25.
