![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 751
14.12.2010, 07:00
Сообщение от VladGor
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У вас двигатель 2,0 л, при 2,5 уже лучше, а если бы был 5 л, то вообще проблем бы не было.
Согласен с Вами, но не при -15 же. ИМХО надо искать причину ![Duma](images/smilies/classic/duma.gif)
# 752
14.12.2010, 08:47
Сообщение от Samal
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Согласен с Вами, но не при -15 же. ИМХО надо искать причину ![Duma](images/smilies/classic/duma.gif)
Так искать то особо нечего. Завел, контролируешь темп. двигателя, смотришь патрубок на радиатор, если холодный при 70 двигателя, термостат не пропускает. Если теплый, вот она причина - пропускает термостат. Если при вкл. печке на средних оборотах температура двигателя не достигает 70 град на ХХ, то ничего не сделать.
Если двигатель 90, а печка не греет, то тут надо разбираться.
Вообще то при -15 проблем нет у большинства.
Нужно в другую тему переползать.
Последний раз редактировалось VladGor, 14.12.2010 в 09:05.
# 753
14.12.2010, 09:21
Сообщение от mmy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ниже -15 двигатель прогревается до рабочей температуры достаточно долго
Картонки перед радиатором нет, но двигатель укрыт старой шинелью. Сейчас морозы -35, по этому на ночь жопогрейку оставляю включенной. Через 10 мин. после дистанционного запуска сажусь на подогретое сиденье и плавно трогаюсь в путь. Пока выезжаю из двора "разминаются" амортизаторы. Далее (особо не гарцуя педалью газа) в общий поток автотранспорта (местами бывают и пробки). Все крутилки Климат-контроль в положении АВТО, t выставлена на 18-20 градусов. Несмотря на то, что через полчаса одной шоколадки датчика температуры (по сравнению с летней эксплуатацией) ещё не хватает в машине уже положительная температура, амортизаторы мягко глотают неровности дороги и за баранку можно держаться голыми руками.
# 754
21.12.2010, 07:13
Доброго времени суток всем! Братцы подскажите, что сделать чтобы по умолчанию, при запуске движка, был включен забор воздуха из салона???
Литр - это то же самое, что и метр, но в мокром виде.
# 755
21.12.2010, 08:14
# 756
21.12.2010, 08:56
Спасибо большое Polarstar!
# 757
21.04.2011, 11:11
Климат-контроль не климатит
Началось примерно с месяца 4 назад.
При холодной погоде в начале вроде печка работает, но через минут 40 практически прекращает дуть в верхние дюзы из-за чего вверху становится слегка свежо, но к тому времени экстремальных температур не было и точно охарактеризовать/описать проблему не получилось. (A/C был включен)
С первыми лучами солнышка стало веселее, на данный момент слегка дует воздух(надо что бы почувствовать поднести ладонь, сила ветра примерно когда дышишь чтобы согреть руки) не обеспечивая циркуляцию в верхней части (раньше помню дюзы надо было отворачивать чтобы не сдуло) и начинаешь постепенно поджариваться и задыхаться.
Ездил в Дженсер на Лобачевского, но погода, как назло, была около 0 и без солнца, поэтому что-то убедительно доказать не получилось, отбойщик под гордым званием менеджер послал меня в путешествие, объяснив, что климат очень умный и не тебе тупица понимать как он должен работать и все работает нормально, так что катись.
Но сегодня пригрело и понимаю, что ездить можно только выставив принудительные обдувы - это конечно вариант, но все же в комплектации указывается климат-контроль.
Беда еще в том, что завтра последний день гарантии и или сейчас писать большую маляву и пытаться всучить дилеру или забить и съездить в автосервис и что-то починить.
При принудительном ветре и установке верхних дюз дует нормально, но охлаждает ли нормально воздух понять невозможно так как на улице 7
P.S. Как можно проверить достаточно ли фреона?
Если не к дилеру, то куда?
Может что-то с датчиками, но с каким и где?
# 758
22.04.2011, 18:49
У нас уже были жаркие деньки и в машине было очень даже жарко особенно после стоянки.И вот мне кажется что холодный воздух как бы стал не очень холодный.Думаю если придет настоящая жара,то климат не справится.Как бы вот проверить,кондиционер наполную мощность работает или нет?
# 759
23.04.2011, 01:33
Сообщение от скорин
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Как бы вот проверить,кондиционер наполную мощность работает или нет?
1. Обмануть оба датчика, нагрев их градусов до 45С, и на выходе из центрального сопла в ручном режиме должно быть +14 - +16
2. Сделать калибровку КУ на -3С.
# 760
25.04.2011, 17:35
Тоже заметил что как то вяло стал работать климат-контроль. Сам виноват, затянул. Менять в срочном порядке надо фильтр салона!!! Тут и тема такая где то была...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
