Jenaro вне форума Jenaro
Откуда: Панама-сити; Авто: Y61,06г,3.0,АТ,ОМЕ2"АРБ дифлок,12500+кевлар,фулл армор
Старый #751   22.09.2011, 22:06
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
шутка строить и жить помогает
100 пудова низя жисть всерьёз воспринимать...вот,бабахнет ещё какая фукусима...и будет у нас зима..и все-ХАЧЬ! и встали! Но я-то в курсе,потому што форум втыкал исправно
...Однакож,по сабжу,печаль меня снедает,ибо резюме моё такое,што надо всё это волшебство с ЕГРом и прямотоком делать вкупе с Лехиным чипом,конешно можно и без,но повинуясь внутреннему голосу отписал Повелителю Патрульих Мозгоф,жду вот...магия авторитетов,понимаешь..
А как вообще с сажником быть-тупо вышибать и ставить родное железо на место,ли бо же вырезать кусман и на его место варить соответствующую трубу? Как правильно?
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #752   22.09.2011, 22:09
про выхлоп пишем в этой теме
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EE%EF%ED%E0%FF
/autoclubman.ru/forum/
flywheel вне форума flywheel
Старый #753   26.09.2011, 11:42
Глушу егр на рд28, все внимательно прочитал, но не врубился что такое дроссельная бабочка, пойду за сачком Если найду сниму, а если кто раньше ответит где стоит ента бабочка, то буду признателен!
11.49- кажись нашел, похоже это клапан с тягой в выхлопную трубу... Рассухарил, в каком положении оставить заслонку???
Старый #754   26.09.2011, 15:05
Сообщение от flywheel Посмотреть сообщение
дроссельная бабочка
Vitaly80 вне форума Vitaly80
Старый #755   03.10.2011, 16:12
Короче добрался я наконец до клапана ЕГР, когда менял топливный фильтр, обнаружил, что разъем к нему состоит из 6-ти проводов, но у меня 2 из них отрезаны или сами перетерлись.. у кого как? Все 6 подходят или 4 только?
Мож из-за этого и горит ошибка - 1003 СГП Volume Control Valve (1003 Клапана EGR Когда обнаружен обрыв в шаговом двигателе клапана EGR ?
Фотки чуть позже прикреплю..
Старый #756   03.10.2011, 17:17
вот фотки
Тип файла: zip ЕГР.zip (87.2 Кб, 123 просмотров)
uni-el вне форума uni-el
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan patrol y61 2004г ZD30 МТ
Старый #757   03.10.2011, 18:52
Сообщение от Vitaly80 Посмотреть сообщение
судя по фото сами отломились ,изоляция задубела, лопнула и медь обломилась.
думаю если провода соединить ошибка перестанет вылазить
golevsan вне форума golevsan
Откуда: Нововоронеж; Авто: Nissan Patrol 2007г.в чёрный, Yoko 285/60R18, весь в хроме.
Старый #758   05.10.2011, 15:47
Вчера снял заглушку с ЕГР, обнулил ошибку показывало 0401, неисправность ЕГР. Сегодня опять загорелась ошибка я в ступоре, где искать неисправность.
Старый #759   05.10.2011, 17:08
в исполнительном механизме
denjl вне форума denjl
Откуда: Москва м.тимирязевская; Авто: Y61 ZD30 АКПП "чипанутый"01гв,TD 2" Йоко G012, MINI 1S
Старый #760   05.10.2011, 19:12
искать в проводке , может даже и заменить сам клапан EGR , я поменял клапан две недели назад ( по причине зависания сего устройства ), а зависание произошло из за обрыва проводки , и клапан завис в одном положении и покрылся дерьмом всяким и пришол в негодность . При замене клапана еще понадобятся несколько прокладок ( если надо , то дам номерочки деталей с ценами )
внутренняя красота , важнее внешней .
Развиваться чтобы жить , жить чтобы развиваться .
