# 752
16.08.2011, 12:59
Если не исправность клапана,то светит индикатор ABS
# 753
16.08.2011, 19:21
Сообщение от unic
ну при этом его ошибка гласит о неисправности именно клапана абс
# 754
17.08.2011, 00:27
авс у меня не горит,после включения зажигания все тухнет,а потом загорается 4 wd,примерно через пять секунд
# 755
17.08.2011, 23:15
таже фигня была у меня блок 4вд проверяет по can линии блок абс тот не отзывается или отзывается с ошибкой и после этого 4вд отрубает.
# 756
18.08.2011, 08:50
что ты сделал
# 757
24.08.2011, 13:56
Отчего может перегорать предохранитель свеч накала? Лампочкой проверял свечи - все рабочие...
# 758
24.08.2011, 17:07
Сообщение от alexzazulinski
Всё верно но 4WD работает с муфтой и если трабл там то индикатор и светит,а ABS работает исправно
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Tolanych
Можно по подробнее что значит проверил лампочкой.
При замкнутой свече лампа будет гореть а вот при обрыве нет.Если даже исправная свеча сопротивлением 2оМ лампа тоже будет гореть.
Тут надо по очереди изолировать свечи пока пред выгорать не перестанет
Последний раз редактировалось unic, 24.08.2011 в 17:07.
24.08.2011, 21:47
У меня такая проблема- месяц назад начала плохо заводится-дольше надо бало стартером крутить и 2-3 раза. Заехал к друзьям и всё-не заводится, хоть стартер крутил нормально... Снял интеркуллер(немного дырявый он-уже второй раз клею), проверили всечи-живые! Проверили компресию с помощью выточенного переходника 1-25,2-24,3-21,4-23. Да, когда свечи выкрутил заметил, что у первых 3 свечей кончики в масле, а 4 чистая! Это нормально???
Потом только заметил что сгорел предохранитель под капотом на 60А ответственный за свечи! Искал в Гродно почти неделю- еле нашёл и то от другой машины на 65А пришлось ещё усик пластмасовый сбоку спилить(5 баксов). Поставил, 2 раза включил зажигание-значёк накала свечей гасл нормально, но не заводил(интеркуллер ещё не поставил). Заглянул под капот- предохранитель чуть опять не расплавился-внутри беленькая пластмаска начела плавится!!! Ё..!! Где искать причину??? Как проверить не коротит ли одна из свечей?
Добавлено через 13 минут
Unic - т.е. снять планку со всех свечей и провод подключать отдельно по порядку к каждой? Надо тогда два человека! А амперметром проверить можно?
Последний раз редактировалось Tolanych, 24.08.2011 в 21:47.
24.08.2011, 22:00
Надо просто вместо преда мультик повешать и поочерёдно подключать свечи,контролируя силу тока.где зашкалит та свеча на выброс.
Я делаю так прежде чем пред менять,но или максимум жучок для проверки только с сечением не переусердствовать
