# 751
04.06.2012, 20:35
Сообщение от Almerdriver
Так как плавают-то?)))
плавают по ощущениям и по тахометру от 550 до нормы 750-780 об.мин. Обнаружил случайно - утром при температуре выше +10 обычно заводил машину и потихоньку двигался. А тут ждал супругу минуты 3 и обратил на это внимание.
BF Goodrich Mud Terrain KM2 265*70/17,Webasto
# 752
04.06.2012, 22:26
Мясоед, у меня пасик 174 лс и где вы видели гарантию на него более 3х лет? разжевано 10000 раз что? читал вдумчиво несколько тем, где встречалась подобная проблема, но там как правило это происходит у людей систематически или постоянно а у мну единичный случай после длительного простоя (только с этим как-то могу связать).
если лекарство известно - ткните носом, не обижусь
# 753
04.06.2012, 22:40
Вернулся из Дженсера, не нашли ошибок, даигностика ничего не показала. Уже второй дилер ничего не смог сделать. Но Дженсеру все равно большое спасибо! Обещали взять денег за диагностику турбины, 1,5 часа 2750 р, но по факту не взяли. Мастер согласился что потеря мощности на скорости опасно и прочее, они меня понимают и всё такое но типа сделать они ничего не могут так как не видят ошибку. Советуют не глуша двигатель сразу к ним... как ехать если машина едет максимум 40-50 км в час и то не сразу не рассказали, когда начал говорить что-то про белютень и адаптацию турбины ,про пропайку контактов и массовость проблемы, посмотрел на меня мастер так по отечески, как врач на психбольного.... вообщем уехал я. И не знаю что делать, сейчас посмотрю на что можно поменять пата... чтобы по деньгам особо не погореть.
Я одного не могу понять, турбина не пашет а в системе управления двигателя нет ошибки, это же хрень? Как такое может быть?
КУПИЛ НИССАН Е*ИСЬ С НИМ САМ!!!
# 754
04.06.2012, 23:09
Сообщение от anho
просто давишь на газ и ничего не происходит... катится как тележка.
Похожее произошло пару дней назад...В кикдауне надо было выехать со второстепенной на главную...Чуть до нормы не догрет мотор и при тапке в пол максимума тяги нет,но чуть ниже среднего разгоняется...После ночной стоянки всё нормализовалось! думал вода в фильтре ,но при сливе - соляра как слеза!
Будем это наблюдать...особенно после покупки нового Мультика!!!
# 755
04.06.2012, 23:20
Сообщение от мах68
Там всё очень сильно выражено. Тяги нет вообще НИКАКОЙ. То есть давить можно и до упора, а это ни на что не влияет. Ощущение что под капотом электромотор на 15 лс и он сейчас сдохнет. Не то что ниже среднего. 40-50 набирается в течении полу минуты-минуты, а в горку еле заезжает. Ни с чем не перепутаешь.
Последний раз редактировалось anho, 04.06.2012 в 23:20.
04.06.2012, 23:32
Сообщение от anho
Очень похожее было в конце марта,когда температура перевалила за ноль...
Кроме процитированного через каждые 300-400метров глох и тяжело заводился!
После осмысления и чтения форума пришел к выводу,что со дна топливного бака оттаяли ледышки и забили топливоприёмник! После применения Удалителя влаги из бака симптомы ушли! И вот маленькое дежавю...
Может по аналогии сор в топливоподающей системе?
# 757
04.06.2012, 23:37
Да нет, пробег машины 15 000. Думаю в баке там гамна еще нет толком. Зимой было всё норм, проблема проявилась летом, причем после стоянки, и после движения задним ходом оба раза. (хотя мне кажется эти наблюдения чисто рандомные)
А то что всё сбрасывается если заглушить и снова завести и потом не проявляется достаточно долго, говорит о том, что проблема компьютерно электронная.
# 758
04.06.2012, 23:42
Сообщение от anho
Welcome в ветку Pathfinder vs Discovery-4 : http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=122246
Не первый уже с такой проблемой, жаловались и до тебя.
# 759
05.06.2012, 08:17
Сообщение от anho
Достаточно одной таблетки из аптеки (пост №740) и полный бак и фильтр грязи!
Можно для пробы топливный фильтр поменять ,судя по пробегу скоро срок!
# 760
05.06.2012, 10:00
Pathman, так надо было написать. Такие симптомы обычно на 190-х двигателях.
Если на 174, то это проблема топлива. У меня было один раз такое после заправки ооочень плохим топливом, как потом выяснилось.
