# 751
21.08.2014, 23:14
лозовод, могу предложить масла оригинал во все агрегаты
# 752
26.08.2014, 12:33
Тему выкурил, но так и не нашёл, как отследить уровень масла в АКПП после его полной замены на РЕСТАЙЛЕ?
Щупа вроде как нет?
Сравнение слитого и залитого объёмов наверное не катит, ибо шаловливыми ручками ОД вроде как частичная замена производилась.
Что у них там получилось, увижу только при замене.
Заинтересовался ещё АТФ петро-канада, на их якобы сайте есть список из семи дилеров,
несколько ИП и несколько никому не известных ООО. Как-то стрёмно у них покупать?
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 753
26.08.2014, 13:50
Уровень контролируется по заливному отверстию при температуре коробки 40 градусов.
# 754
27.08.2014, 10:40
Сообщение от лозовод
Щупа вроде как нет?
Можно самому купить на экзисте 31086-ЕВ40А
# 755
06.10.2014, 23:24
Сообщение от XANT 086
31086-ЕВ40А что за номер?
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от Almerdriver
А новое масло куда лить?
Это отверстие, куда вставляется щуп на дорестайле или какое-то другое?
Добавлено через 1 час 1 минуту
После 2011 года в АКПП льется Матик S (на заводе)?
Дайте наводку на адекватную цену 15-20 л. нужно.
Спасибо.
Последний раз редактировалось MrVebeR, 06.10.2014 в 23:25.
07.10.2014, 05:03
Сообщение от Kloop
Это номер масленного щупа в АКПП
# 757
25.10.2014, 15:25
Стоит болт (заглушка) на АКПП вместо щупа (ресталинг).
Окрутили болт (заглушку), что вставить в отверстие, какая воронка или приспособление подойдет, для залива нового масла?
# 758
25.10.2014, 16:35
Сообщение от MrVebeR
Я делал сам шланг на 8-10мм(примерно точно не помню лежит в гараже) вставил в воронку и в отверстие для щупа он хорошо входит плотно шланг надо делать по длине чтоб не держать его в руках.
# 759
12.11.2014, 11:00
Начал искать у нас по магазинам Кастрол Трансмакс Зет в АКПП. Продаваны говорят что это масло сняли с производства и есть вместо него Castrol ATF Multivehicle. Даже не знаю верить им или нет? Сайт кастрола советует в АКПП тоже этот же Castrol ATF Multivehicle. Кто нить лил такое масло в АКПП?
# 760
12.11.2014, 11:13
Сообщение от Kirovezz
 Multivehicle
до свиданья коробас
