![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 751
08.02.2016, 17:08
Поймал гирлянду.
На диагностике указали на передний датчик АБС.
Переставил датчик со старой ступицы. Все гуд!
Снятый поломанный датчик визуально целый, в ступице я люфт не нашел.
Наверное виновата проводка датчика. Она в оплетке, позже раскурочу.
До ремонта эту тему прочел полностью.
Форуму спасибо!
#ждеммост
# 752
08.02.2016, 17:14
Сообщение от M_M_M
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Наверное виновата проводка датчика. Она в оплетке, позже раскурочу.
чаще виноват установщик датчика.. они тупо провода ставят не правильно.. из-за чего рвётся провод
# 753
08.02.2016, 20:12
Мелл, ну я даже не знаю что сказать про установщиков.
Снаружи провод крепкий и целый. Я бы скорее подумал, что он от старости и постоянных перегибов где-то внутри порвался.
#ждеммост
# 754
10.02.2016, 00:35
Пипец сожгли блок. У меня стоит 476604Х10Е. Его найти не могу(((. Нашел 476603Х10Е. Как думаете подойдет??
# 755
10.02.2016, 00:43
Сообщение от Ромчик1980
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Пипец сожгли блок. У меня стоит 476604Х10Е. Его найти не могу(((
по вину смотрел? Если не найдёшь, можно в ремонт сдать
# 756
10.02.2016, 13:55
Сообщение от M_M_M
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Поймал гирлянду.
Сие чудо пришло утром. Пришёл в гараж завёл машинку и вот оно выскочило надо искать
# 757
10.02.2016, 17:52
Горит 4WD
Сообщение от Мелл
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Пальцем в небо тыкать?) Скатайся на диагностику, почитай ошибки.. от туда уже будет хоть от чего отталкиваться
По описанному на форуме алгоритму провел диагностику. После описанных действий лампа 4WD погасла на 2 сек,потом зажглась на 2 сек (это не было описано в алгоритме) и стала моргать: 1 цикл 11 раз, пауза, потом 20 раз, после этого все повторилось : зажглась на 2 сек (это не было описано в алгоритме) и стала моргать: 1 цикл 11 раз, пауза, потом 20 раз. Я так понимаю, что код ошибки 1120????
Что подскажете?
В процессе манипуляций по алгоритму, четко слышался звук работы моторчика переключения раздатки, непрерывный, без остановок, кроме случаев, когда переключался на режим АВТО или 2 WD (через 2-3 сек он выключался).
машина июнь 2005 г.в. (пробег 82600), в России у меня с декабря 2008, пробег 303 800 км, никогда никаких проблем не было, кроме одного раза после пробуксовки зимой (машина провисела в снегу 4 часа на новый 2009/2010 год)- не выключилось 4 LO, но никаких сигналов не было, когда прогрелась в гараже все исчезло, хотя пришлось до Питера ползти 4 часа на понижайке.
Последний раз редактировалось iakarp, 10.02.2016 в 18:00.
Причина: уточнения
# 758
10.02.2016, 18:19
Сообщение от iakarp
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я так понимаю, что код ошибки 1120
Нет. Делали Вы самодиагностику раздатки, раз мигает лампа 4WD, а по этому:
11 Clutch pressure switch
20 Actuator position switch
Может лучше начать с диагностики проводов на разъемах раздатки???
# 759
10.02.2016, 18:57
Сообщение от Поводырь
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Нет. Делали Вы самодиагностику раздатки, раз мигает лампа 4WD, а по этому:
Готов принять процедуру или ссылку на нее для проведения в жиСТь!
# 760
10.02.2016, 19:09
в сервис заехай, нормально ошибки прочитай..)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
