beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #751   18.04.2014, 01:02
Сообщение от beavis Посмотреть сообщение
Крутится то она конечно в два раза меньше верхней
блин опять не то написал! Конечно в два раза больше.
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Давай фото замеров ))
Вот и я не против!
33rus вне форума 33rus
Откуда: Саров-Владимир; Авто: Nissan Almera N15 1,6 1997г. АКПП
Старый #752   23.04.2014, 21:32
beavis, по твоим стопам пошел. Валялись у меня с прошлого года помпа и термостат новые, думал менять вместе с грм все равно снимать вроде. Ну и пока не заказав грм в ту субботу решил, лано поменяю помпу и термостат (тем более вой был на скорости и вентиляторы включались часто очень) репетиция типа перед заменой грм. Млин провозился с помпой я очень долго (на замену ушло порядка 9 часов), но млин уж очень там мало места, весь изматерился когда пытался снять, и так и эдак, жуть, вот думаю с грм вообще беда будет, тем более нужно еще протиснуть моментный ключ туда. Ну так вот, после замены я был в шоке, так тихо стало..... (кстати у меня помпа и термостат еще родные стоят 96 года выпуска.- вот тут я офигел просто). Но цепь походу точно под замену, так как теперь слышны перекатывающие шарики на холостых...... чувствую замена грм выйдет мне не в один день выходного
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #753   23.04.2014, 23:25
33rus, Да... за это время можно ГРМ поменять было))) При счастливом стечении обстоятельств
kirill_sky вне форума kirill_sky
Откуда: Балаково; Авто: Nissan Almera GX (N15), GA14DE, MT
Старый #754   24.04.2014, 06:47
Сообщение от 33rus Посмотреть сообщение
я бы назвал лязг цепи, тк тоже стал слышать после замены подшипника первичного
Моя Алевтина
nisssanchik вне форума nisssanchik
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Almera n15 GA16DE рестайл;Kia clarus 2.0 FE рестайл
Старый #755   24.04.2014, 08:20
33rus, Видно с непревычки так долго получилось)))Так то полтора часа с поллитрой!А без пооллитры никак!Иначе нервничать буду!Особенно раздражает на 1,6 ремень гены освобождать!Вот надо ж было туды натяжитель разместить!
Старый #756   24.04.2014, 09:36
Сообщение от nisssanchik Посмотреть сообщение
А ремень гены то зачем снимать было?
Это очень долго. Я не спеша часа за 3 управился и то большую часть времени старый герметик удалял и антифриз фильтровал, новый жаба задавила покупать))
Старый #757   24.04.2014, 18:07
Да я сначала думал что открутив только помпу от блока сниму, а нет, к помпе прикручен корпус в котором термостат вставлен а от него куча трубок с охлажлением, пока разобрался че к чему методом снимания практически всех трубок попытался снять нихрена..... только потом додумался помпу от всего открутить отдельно и то очеь тяжело подлесть к одному нижнему болту крепления корпуса термостата к помпе, ну вот так и ушло около 9 часов. Слишком много телодвижений лишних сделал, ну ни че урок мне.)
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #758   24.04.2014, 18:16
33rus, недавно у себя высверливал обломанный болт крепления помпы, тоже материл инженеров Ниссана при сборке , потом надоело ковыряться - выкинул нафиг родные болты крепления корпуса термостата к помпе и взял болты M6 под внутренний шестигранник, длина 25 мм. Держатель бит у меня с магнитом, а посему они не выпадали и всё быстро собрал за пару минут
Старый #759   24.04.2014, 18:53
100nx, хороший вариант если под боком магазин с крепежом. В нашей деревне таких болтов ненайти. А вариант возьму на заметку, когда буду снимать ГРМ возможно тоже поменяю. Спасибо за совет.
Кстати может подумать тогда и о замене крепежа на внутренний шестигранник крепления передней части блока, при смене ГРМ.? А то если тянуть с моментом то у меня ключ не пролезает в это узкое пространство.? А динаметрических ключей на головку 3/4 у нас не продают....
Старый #760   24.04.2014, 19:35
33rus, Крути крышку от руки и не парься. Главное чтоб плоскости сошлись и болты не выкрутились. Это ж не ГБЦ притягивать. Кстати там ( в глубинах ) местами моменты оч маленькие, например на натяжителе.
