vitalliy на форуме vitalliy
Старый #751   30.04.2013, 02:56
Fugas, Я пришел к выводу что смысла нет.
АлекZander вне форума АлекZander
Откуда: Челябинск; Авто: N15 (Nissan Almera, выпуск 1998
Старый #752   30.04.2013, 19:21
У меня на 1,4 стоял кондишен, по городу особо напряга не ощущуал на расход сильно не влияет а вот по трассе при обгонах отключал, для нормальной динамики, щас стоит движка 1,5 от санни, щас без проблем
Petr77 вне форума Petr77
Старый #753   02.05.2013, 20:49
Замена датчика на осушителе - нужно снимать осушитель, т.е. откручивать трубки. Вопрос в следующем - при откручивании и закручивании трубок от осушителя нужно ли каждый раз менять их уплотнения?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #754   02.05.2013, 21:00
Petr77, если не менялись - желательно. В любом случае после вакууммирования и заправки нужно делать поиск "электронным носом" или другим доступным методом.
Старый #755   02.05.2013, 21:17
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Менялись прошлой осенью. А еще не подскажете - какой момент приблизительно у резьбовых соединений осушитель-трубки? Там всё алюминиевое, как бы не перетянуть.
Старый #756   02.05.2013, 21:26
Petr77, полюбэ перед сборкой - осмотр колец и смазывать силиконом при сборке. Моменты смотри в мануале, раздел HA.pdf
Старый #757   02.05.2013, 21:46
100nx, спасибо!
Cavs вне форума Cavs
Старый #758   03.05.2013, 00:02
Добрый день.
Нужна помощь, кондиционер не включается но при замыкании датчика который находится на фильтре и напрямую подачи напряжения на компрессор всё работает. В чём может быть причина?
Старый #759   03.05.2013, 00:07
Cavs, в недостатке фреона, например, или выходе датчика из строя.
Старый #760   07.05.2013, 13:45
Какие действия, если кондиционер вообще не холодит?
1. Обстучать расширительный клапан из-под капота.
2. Обмыть радиаторы.
3. Проверить давление в системе.
Правильно?
Был на СТО, заправили масло + 400 г фреона в пустую систему. Осушитель и датчик на нем новые. Система герметична, утечек нет. Муфта включается, обороты растут, вентиляторы включаются. Правда компрессор периодически начинает стрекотать, но, думаю, это не влияет на его работоспособность. На СТО пожали плечами и сказали, что, возможно, залип расширительный клапан.
