Сообщение от магуро1
 вой появился на оборотах - подшипники поменял, щётки отличные
Я в попытках "поймать" "свист ремня" тоже менял подшипники. Подшипники были нормальные, а крышка со стороны щёток разбитая. Новый подшипник поставил на эпоксидку, иначе толку от него. Напомню, дело было в отклеившемся демпфере на шкиве колена.
 Генераторщики говоряят : диодный мост - при пробое воет как подшипник
А ои забыли сказать как диагностируется эта неисправность? И, да, нихрена не воет. У меня пробивало на АДхе из-за неисправного реле накала. Свечи невыключались никогда во время езды. Ремни летели только впуть. Несколько раз интегрировал белорусские диоды пока случайно не обнаружил причину.
Не буду отсылать обратно к "генераторщикам". Пробой диагностируется спомощью осцилографа. Диоды на пробитой фазе будут давать провал. Генератор при этом будет раскаляться как чайник.
 Ниже 13.5 вольт не должен опускаться ни при каких условиях !
Это заблуждение поможет вам потратить много денег мучая при этом свой автомобиль. Потом приведёт к попытке установить китайский генератор, на которм написано 130А, но реально с ним будет ещё хуже. Потому что амперы там тоже китайские.
У меня сейчас на оборотах воет вентилятор, т.к. при ремонте вяскомуфты, я укоротил биметалл и начало его включения стало значительно раньше. До этого, соответственно, вентилятор вобще неработал. Только на электрическом всё держалось.
А вообще там ещё есть помпа и компрессор кондиционера, не считая ремня грм с роликами.
