![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 7551
27.01.2016, 09:06
по амортизаторам, помягче какие лучше? или скорчеды ставить не смотря на то что лифта не будет?
# 7552
27.01.2016, 10:04
+2" дюйма без дропбоксов для 33" хватит, дропы начинаются с 3" -4" и далее.
Скорчеды по длине вамое то будут. Лифтануться лучше полиуретаном - дешевле будет.
Мой ЗаДохлик 35" тащит тока в путь без всяких чип-тюнингов. Но! У меня 4,625 в мостах. Уверен в своих цифрах?
# 7553
27.01.2016, 10:09
rextor,
Патрол дорестайл или рестайл?
Если первый, то поменять аморты на скорчеды, поставить 33" и весь сказ. Если второй - проставки 30мм, скорчеды и 33":-)
для 35" много рецептов. Все зависит от вашего перфекционизма и вложений.
# 7554
27.01.2016, 20:32
# 7555
30.01.2016, 13:09
Доброго времени суток. Хочу поставить проставки на пружины 10см. Я так понимаю нужно будет удлинять тормозные шланги, рег. панару. Подскажите, что еще всплывает? Колеса 36", арки вырезал, в городских условиях хватает, а вот в горных рвет подкрылки.
![](http://s019.radikal.ru/i638/1601/6a/87837d359aa7t.jpg)
# 7556
30.01.2016, 13:30
Проставки 10 см это много, у знакомого на 60ке просто приварены куски трубы по диаметру пружины в нужный лифт, да грубо и колхозно, но вполне работоспособно.
10 см это 4 дюйма, поэтому и Панару нужно сделать регулируемую и со шлагами посмотреть что будет, проверить легко, вывешиваем ось и смотрим как шланг, должна быть чуть слабина.
Если шланги не удлинять, то нужно как бы приподнять тройник на мосту, только естественно всё это безобразие закрепить что бы не отпало.
Дропы желательно поставить, а то продольный уйдёт в минус и машина будет менее устойчива на скорости.
Про дроп боксы здесь спроси, есть в продаже.
У меня так:
https://www.drive2.ru/l/8077748/
Но там не совсем достоверная инфа, машин у меня сильно просел, груза много и он постоянен.
Тоже скоро нужно заново приподнимать ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) .
Последний раз редактировалось Корень, 30.01.2016 в 14:13.
# 7557
30.01.2016, 13:32
Алексей, купи пружины б/у если жаба на новые не дает. Помимо лифта и резки арок чтоб колеса запихнуть, подвеске энергоемкость нужна, а проставки, бодик и резка тебе ее не добавят.
В твоем случае главное понять, что стоит сейчас, чтобы понимать что искать...
Валера шустрый ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
# 7558
30.01.2016, 13:36
Сообщение от Хищник73
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) что еще всплывает? Колеса 36", арки вырезал, в городских условиях хватает, а вот в горных рвет подкрылки.
Нарастите отбойники, на ход сжатия, что бы колеса не доставили до подкрылков, а уж потом можно посчитать, какой лифт сделать, что бы ход сжатия был нормальным и не ездить с постоянным пробоем в подвески.
ps в горах, излишне высокий ЦТ - зло, ограничивает иногда свободу
# 7559
30.01.2016, 13:57
Со шлангами понятно, если что от Паджерика говорят длиннее, панара уже стоит рег. У нас более 50км ездить не приходиться. Редко до 70км. Проставки полиуритан. А возможно сдвинуть мост вперед с помощью каких нибудь проставок на продольные тяги?
Сообщение от Корень
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Проставки 10 см это много, у знакомого на 60ке просто приварены куски трубы по диаметру пружины в нужный лифт, да грубо и колхозно, но вполне работоспособно.
Если шланги не удлинять, то нужно как приподнять тройник на мосту, только естественно всё это безобразие закрепить что бы не отпало.
У меня так:
Но там не совсем достоверная инфа, машину у меня сильно просел, груза много и он постоянен.
Добавлено через 16 минут
Пружины вроде еще не уставшие, 2 года как поставил. Мне еще важна проходимость, очень часто снег и торф набивается под раму.
Сообщение от Lonjeron
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Алексей, купи пружины б/у если жаба на новые не дает. Помимо лифта и резки арок чтоб колеса запихнуть, подвеске энергоемкость нужна, а проставки, бодик и резка тебе ее не добавят.
Валера шустрый![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
Последний раз редактировалось Хищник73, 30.01.2016 в 13:57.
# 7560
30.01.2016, 14:00
Да, мост можно сдвинуть шайбами, но это не много, 15 мм максимум, в принципе этого должно хватать.
Ставишь шайбы, и что бы наживить гайку тянешь мост назад репером, хотя если грибки старые до можно и так наживить.
Последний раз редактировалось Корень, 30.01.2016 в 14:11.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
