# 7531
29.12.2025, 20:10
прошёл 370 000 км
Сообщение от Granit
 Не менял ничего, всё оставил своё. Заменили только помпу, все прокладки и ремни, но это не про ЦПГ. Точно по размерам сейчас уже не помню, год назад было. Шейки все в допусках, распредвал как новый, в цилиндрах износ чувствуется (ступенька в конце хода поршня) но тоже в пределах пары десятых. Пальцы - да, изношены, по границе допуска, моторист посоветовал менять, но я отказался. Знаю, что решение спорное, но пока не стучат, а время и деньги поджимали, и я решил еще поездить. Расхода масла нет вообще, расход топлива после моей регулировки (вот тут моторист схалтурил, пришлось самому) точно такой же, какой был до ремонта.
Какой у Вас сегодня пробег ? Что меняли ?
# 7532
30.12.2025, 08:44
На сегодняшний день 333000 км.
Со времени того поста - пустил байпас антифриза мимо масляного теплообменника. Масло в антифриз капать не перестало, значит, не оно.
Недавно наконец поменял турбину (на Krauf). Когда снимал патрубок отвода масла и подвода-отвода антифриза, из подвода закапал чистый антифриз, а из отвода антифриза - масло. Поэтому сильно подозреваю и надеюсь, что на этот раз я угадал правильно. Но с замены прошёл всего 100 км, так что о результатах говорить рано, пока наблюдаю.
Турбина, кстати, на первый взгляд понравилась, сделана аккуратно, но это не точная копия Garrett, она явно разборная и в паре мест сделана по-другому. Встала на место нормально. Характерный свист турбины РД28Т практически исчез.  Тянет вроде так же, даже кажется, что получше чуть-чуть. Посмотрим, сколько проживёт.
Больше ничего не делал, только масло пару раз сменил.
А, да - перестал включаться кондиционер. Либо термодатчик накрылся, либо датчик за бачком омывателя - пока руки не доходят проверить, там вдвоём надо.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Последний раз редактировалось Granit, 30.12.2025 в 08:57.
# 7533
30.12.2025, 10:00
Сообщение от Granit
Попробуйте перемкнуть концы на предохранителе по давлению. А потом штатно верните. Я когда свой восстанавливал именно импульс от "ручного" запуска восстановил контакт. И потом работало пока я его нахрен не отключил(кондиционер).
Сообщение от Granit
 там вдвоём надо.
Перемычка в одно лицо законтачивается.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 30.12.2025 в 10:00.
03.01.2026, 11:16
Сообщение от Granit
Больше ничего не делал, только масло пару раз сменил..
На сегодня 370 000 км
Картридж турбины менял на 275 000 до кучи ,, Китай . Вроде увеличилась турбояма после пробега 95 000 км, однозначно хуже оригинала.
Под лупой кончики лопаток картриджа турбины Гарретт изменили геометрию. Теряется кпд и герметичность. Жду к весне с Японии оригинальную турбину Гарретт. На не пробежных турбинах нет турбоямы. Поставлю и сравню.
На 340 000 полировал шток с оправкой ( изготовили ), точили новую чугунную втулку вакуумного насоса. На холодную начал подстукивать. Шток удалось спасти. Токарь отличный пока жив.
Рекомендую повторить пока шток не изуродовало холодным пуском.
Летом 150 км час тянула на М4 , масло не ест пока совсем. Сколько ещё ?
Масло каждые 5000км замена 10-40 CD
!!! Спасибо , что сказали про вкладыши коленвала - что не было износа. Не полез менять и разбирать ! У всех одинаково по пробегу примерно.
Последний раз редактировалось магуро1, 03.01.2026 в 11:30.
# 7535
08.01.2026, 10:35
Сообщение от магуро1
 CD
Если не "тракторное" наливать износа ещё меньше будет. Особенно втулки.
Худшее из допустимого не есть предел мечтаний. Когда каждое второе масло сейчас по CF проходит.
10.02.2026, 16:18
 20 % и +35%
Если принцып чиповки неясен, то и вопрос открыт. Из описания можно предположить что повышают давление надува(естественно механически, что можно сделать только за счёт клапан сброса давления. У меня он и так закис в закрытом состоянии). А блоком под дополнительный воздух добавляют горючку. Есть вариант что увелдичивают опережение на оборотах. отсюда и потребность следить за температурой движка. Туманно всё.
Мне не интересно. Я нехочу больше мощности. Я хочу больше крутящего момента на низах. А мощности мне хватает с запасом.
17.02.2026, 15:05
Термостат :
где стоит на РД?
Где верхний патрубок от ГБЦ начинается ?
или где-то в другом месте на нижнем патрубке ?
# 7539
17.02.2026, 16:17
Крышечка с тремя болтиками.
17.02.2026, 17:02
Странно , внизу расположен.... Не подлезешь из-за шлангов наверно. Хотел на 88 С поставить термостат.
направление потока антифриза ? из блока или а блок ?
Последний раз редактировалось магуро1, 17.02.2026 в 17:29.
