ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #7511   21.10.2025, 11:24
магуро1, чем не нравится электрический датчик? Механический, если ставить, шланг, со временем может лопнуть, от перепада температур, двигателя, плюс вибрация.
магуро1 вне форума магуро1
Старый #7512   21.10.2025, 13:13
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
Да ! и залить салон черным маслом. Спасибо Однозначно 2 датчика с проводами.
АКПП меняют, датчик давления вроде на блоке в 3-5 см от масл фильтра в сторону салона.? Верно ? Снизу смотрю сейчас....
Старый #7513   22.10.2025, 07:59
магуро1, зачем два датчика? На Али, один, с двумя контактами, один контакт на лампочку, другой на прибор, на у60, так устроено. Датчик, рядом с фильтром.
Старый #7514   22.10.2025, 09:26
Ниссановскму датчику верю- красная лампа загорится и предупредит, долговечный.
Китайский - не проверенный временем поэтому для наблюдения и только
Это требует тройник
Либо датчик оригинал от У60 с двумя контактами приколхозить ? я не уверен не нахожу его... на схеме
https://www.japancats.ru/nissan/Part...0%B8%D0%B7%203
https://baza.drom.ru/nakhodka/sell_s...122149963.html
Последний раз редактировалось магуро1, 22.10.2025 в 09:50.
Старый #7515   22.10.2025, 10:07
магуро1, от у60, ещё и показометр надо, он в панель приборов интегрирован. На первой картинке, теплообменник, там и не будет датчика, датчик, на блоке, так же, как и на у61.
На дроме, цена дурная, те кто на у60 катаются, жалуются, что глюки бывают. Уже не помню, в каком году, поменял родной датчик, на заменитель. Родной потёк, из под вальцовки, у товарища, такая же хрень была, на ЗД, поменял на аналог, дешёвый.
Добавлено через 4 минуты
Можно механический поставить, только с тефлоновым рукавом, для подачи масла на турбину, тогда тройник надо ставить, примерно как делается, на синем форуме, ссылку давал.
Последний раз редактировалось ironborne, 22.10.2025 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7516   22.10.2025, 10:56
Можно механический поставить, только с тефлоновым рукавом, для подачи масла .
Тройник в блок на 2 электрических датчика + показометр в кабину = самый надежный вариант
Щас Евгений появится пусть покритикует...
(Мне два троййника ) Токарь есть с руками ?
Старый #7517   22.10.2025, 14:59
магуро1, тройники, на Али, в продаже есть.
Старый #7518   22.10.2025, 22:10
ironborne,
там на каком то выходе лолжен быть нестандартный или редкий вид резьбы
ССылку можете рекомендовать ?
Старый #7519   23.10.2025, 09:46
магуро1, я же на синем форуме выкладывал ссылки, как делали, резьба там 1/8 дюйма, это по моему 9мм, шаг, наверно 1мм, на нашем датчике, она конусная.
магуро1, Тройник под датчик давления масла сталь
https://ozon.ru/t/9wxHR9M тройник
ironborne, такой есть
Датчик для автомобиля, арт. ZGMO487
https://ozon.ru/t/QoSzloU
Последний раз редактировалось ironborne, 23.10.2025 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #7520   23.10.2025, 12:07
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
но с тройником вроде лучше
Со шлангом так себе вариант. Особенно с али. Там вроде рассекретили. Резба в дырке 1/8. Вот и купить типа такой комплект.
https://www.aliexpress.com/item/1005...-specification
https://aliexpress.ru/item/100500889...37116a665EFuTp
М12 в 1/8 вворачивать так себе вариант.
и изготовить тройник ?
Я конечно в школе работал на токарном станке. И на работе иногда точу(последний раз лет 7 назад), но конусную резьбу точно не выточу. Нет такого станка у меня.
Ну вот. Без колхозинга. Ценник правда. Можно с разборки посмотреть.
Добавлено через 6 минут
Как вариант. выкинуть все переходники кроме 1/8 и ввернуть туда родные датчики. Хотя вариант с шисяткой мне прям нравиться.
А ковыряние болта на турбину нет.
Это вообще круть и по цене и по структуре.
А туда хоть китайский, хоть ниссановский ввернуть можно.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 23.10.2025 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
