![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 741
19.02.2012, 13:07
Сообщение от TheNoobStyle
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) скажите пожалуйста как узнать оригинальная запчасть или нет?
Так вот там
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) запчасти в Exist
Точнее тут. http://www.japancats.ru/nissan/Parts...0%B8%D0%B7%202
Заменители указаны отдельно.
# 742
19.02.2012, 13:29
на каком пробеге меняется цепь ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
# 743
19.02.2012, 13:36
андрей10111985, Жесткой привязки к пробегу нет. Как дергатня в разгоне начнется и ошибка начнет нервировать, то пора готовиться.
# 744
19.02.2012, 19:12
Сообщение от андрей10111985
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на каком пробеге меняется цепь![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
у меня 199тысяч, началось дерганье и чек загорелся, определить можно осцилогрофом, там будут разхождения в тактах
а когда я буду стоять и смотреть на запчасти, я смогу неоригинал от оргинала отличить? а то я начитался отзывов об exist'e, чет хочется все проверить.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Заменители указаны отдельно.
тоесть по артикулу тоесть?13021-M512 например?
Последний раз редактировалось TheNoobStyle, 19.02.2012 в 19:12.
# 745
19.02.2012, 21:37
Прочти 74 страницы выше и сразу станешь грамотным по вопросу цепи
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а когда я буду стоять и смотреть на запчасти, я смогу неоригинал от оргинала отличить?
А кто будет тебе отличать оригинал от неоригинала? Ты покупаешь запчасти на свою машину, тебе и решать что в неё тулить (в зависимости от денег и настроения). Ты думаешь, что если запчасть Ниссан так и оригинал?
Зачастую далеко не оригинал и + большие деньги за доставку вываливаешь, а не за оригинальность. Делают запчасти везде и если прошли контролёров Ниссана, то и идут под брендом Ниссан. Подбирай, брат сам, подбирай, не стесняйся. ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
# 746
19.02.2012, 21:47
изучай Ресурс цепи
# 747
20.02.2012, 12:05
Сообщение от КУБАНЬ-48
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Прочти 74 страницы выше и сразу станешь грамотным по вопросу цепи ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
Я все заказал, все оригиналы, просто я к тому что , малоли обмануть захотят)))) неоригинал подсунуть))))
на запчасти должно быть написано Nissan?
# 748
20.02.2012, 12:32
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я все заказал, все оригиналы, просто я к тому что , малоли обмануть захотят)))) неоригинал подсунуть))))
Ничего там не будет написано ни на цепи, ни на звездах, ни на натяжителе и т д. Различия оригинала от неоригинала как правило видны, но для этого нужно взять в руки обе детали и рассмотреть. В exist не будут тусовать детали т.ч. можно не париться. Лучше хорошенько подумать все ли заказано для ремонта и каким образом будут менять цепь ( со снятием ГБЦ или нет ) от этого список з/ч сильно отличается.
# 749
20.02.2012, 17:12
На днях начала дергаться машинка при оборотах примерно 2700 при определенной нагрузке. Как будто глохнет, и через пол секунды заводится. Пробег 103 тыщи км. Еще до этого стал замечать повышенный расход бензина, у свечей юбки черные, но это уже давно так. Диагностика ничего не показала.
Сегодня вскрыл клапанную крышку, и увидел вылет штока натяжителя примерно 12 мм. Странно, многие отмечают чек энджин , потерю тяги, и дергание на хх, у меня же симптомы совсем другие.. Посмотрел на звезды, в порядке. Башмак и успокоитель тоже без износа, особенно который правый, решил их не заказывать.
Во список чего заказал
Ремень поликлиновый Bando 6PK1090
Ремень поликлиновый Dayco 4PK853
Шестерня распределительная коленчатого вала Nissan 13021-4M501
Цепь привода распредвала Nissan 13028-4M51A
Натяжитель цепи Nissan 13070-AU000
Сальник Nissan 13510-V720A
Насос водяной Nissan 21010-4M526
Всего на 7300, остальное менять не вижу смысла.
Вот думаю, может машинка по городу 13 л хавать при таком раскладе с цепью?
# 750
20.02.2012, 17:25
Сообщение от Юрка123
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Башмак и успокоитель тоже без износа, особенно который правый, решил их не заказывать.
смотри как цепь заходит на башмак. фотки я выкладывал, если растянута на два звена то точит края башмка, а когда новая заходит примерно в 7 см от края башмака. томожно и без замены
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Натяжитель цепи Nissan 13070-AU000
зря заказал, там изнашиваться нечему, снял, промыл в бензиновой ванне,продул из пистолета воздухом, заправил по новой и все.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Всего на 7300, остальное менять не вижу смысла.
шестерню коленвала забыл, она маленькая и уже на ней набег от цепи бывает.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Насос водяной Nissan 21010-4M526
это зря.
забыл сальник коленвала, герметик масло. прокладку клапанной крышки, и 4 O-ring.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
