# 741
07.05.2015, 18:00
Мануал от производителя,все остальное туфта.
На джуках 13-14г льют и NS2 и NS3,в зависимости от прошивки блока управления вариатором.
К тому же,жидкости не рекомендуют смешивать,разная плотность,т.е NS3 заливать можно только в "сухой" вариатор.
Инфа взята с форумов и от "своего" ОД.
# 742
16.05.2015, 05:36
поменял фильтр,прокладку и тд. Со снятием поддона.делал на сто знакомый мастер.Весь процесс пошагово и фото распечатал на принтере.Иначе бы ничего не вышло так как мастера просто не берутся за работу.Всё получилось,всем огромное спасибо!Но есть 2 момента: Не нужно было снимать подставку аккумулятора.Разобрали полавтомобиля и упёрлись в какой то крупный болт.Мастер пошутил,что если его отвернём,то упадёт двигатель и отдавит нам ноги.В итоге всё сделали снизуТеперь мучает уровень жижи.НА холодную на работ.двигателе-щуп вообще сухой.Проеду 40 км -уровень между проточками.Проехав ещё 30 км уровень выше на1,5см почти до изгиба и мелкие пузырьки.ВОПРОС:почему на холдную уровень сухой?\ИЗМЕРЯЮ КАК ПОЛОЖЕНО НА ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ И С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ РЕЖИМОВ ПО 10 СЕК.\.пробег на момент замены жижи 104тыс км
# 743
16.05.2015, 08:27
ambba, На холодную-это сколько градусов?
# 744
16.05.2015, 16:41
Градусов 60.проехал 5 км и опять щуп сухой. Вроде бы уровень должен быть на нижней отметке.НЕ МОГУ ПОНЯТЬ:то мало -то много.
# 745
18.05.2015, 22:21
Разница в уровне жидкости,при температуре 60 и 80,может быть порядка 15 мм.
Есть только один способ измерения,нагреть до 80 градусов,все остальное самодеятельность.
# 746
03.06.2015, 06:45
Камрады, подскажите чем отличается масло NS-2 с маркировкой NISSAN KLE5200004EU от KLE5200004
# 748
03.06.2015, 21:43
Спасибо
# 749
04.06.2015, 22:01
Сообщение от Гостомысл Изборский
Ценой. KLE5200004EU - немного дешевле
# 750
06.06.2015, 23:38
Доброго времени Всем.На халяву мне досталось 4литра NS-2.(Частичную замену жидкости в варике делал 1.5 т.км назад) Получится ли откачать 4л.через щуп? Гибкой трубкой можно,что либо повредить через щуп? Ямы нет.Сильно не пинайте,Спасибо.
