# 741
05.05.2018, 20:29
Сообщение от vitalliy
 Не может. Колодки у него задние или прилипли или накладки отвалились. Тут даже к гадалке ходить не надо. Или удар кувалдой в барабан или замена колодок - БЕЗ ВАРИАНТОВ.
Спасибо, всё так! Поднял и покрутил каждое колесо - передние 2 крутятся, 2 задних никак. Снял колёса, по барабанам молотком полупил - всё стало крутиться, езжу нормально.
# 742
05.05.2018, 21:54
Веган-фотограф, стоило и барабаны скинуть для осмотра. У меня два раза накладку срывало. А ведь колесо может клином встать на скорости.
# 743
05.05.2018, 22:24
Спасибо, посмотрю. Потому что вот сейчас ехал - появился какой-то странный звук трения. Возможно это не связанно, а возможно и да. Не могу понять, что и где.
# 744
05.05.2018, 22:25
Веган-фотограф, лучше не тянуть с этим.
# 745
09.05.2018, 20:14
Передние колодки и диски под замену. Остальное в норме. Звук тогда стал максимально громким и стрёмным спереди, не могу понять ,как так быстро взяли и истёрлись, если были в порядке. Но да ладно.
# 746
26.07.2018, 13:39
После снятия топливной рампы упали обороты 600-400 при переключении обороты падают ещё ниже, на холостом появилась вибрация, что это может быть? И не стоят ли под креплением рампы какие нибудь проставки, при снятии не обратил внимания, двигатель ga16de, заранее спасибо
# 747
26.07.2018, 13:58
Dekoste, кольца не потерял?
# 748
27.07.2018, 20:41
Что за кольца?
# 749
28.07.2018, 00:51
Уплотнительные.
# 750
28.07.2018, 14:34
А как они выглядят, я снимал вечером так что вполне мог потерять, они под креплением рампы стоят?
