# 741
31.10.2006, 11:21
Уважаемые коллеги! Вот примерно такая ситуация: Дилер говорит - можете ставить Вебасту, другую размерность шин - на стороне, проблем не будет, а в случае, не дай бог, наступления гарантийного случая - открещивается от своих слов. Как оформлять в этом случае его (Дилера) отношения с клиентом?
# 742
31.10.2006, 11:51
Я сделал просто: пригнал Пасик в Автогранд, они вызвали спецов из Эбершпехера и те установили Гидроник 5 за 54 000 р. А заодно и колеса зимние не той размерности 265\65 Р17.
# 743
31.10.2006, 15:38
Для Kurmatzmanа
Выше обсуждалось, что длительный прогрев двигла есть общая черта всех дизелей. (Меньше палева палят), поэтому нормально прогрвается после 3-5 км пути и оборотах 1,5-2.
# 744
31.10.2006, 18:18
У меня через 3-5км начинает идти горячий воздух, а стрелка становится в состояние прогрева движка позже.
# 745
31.10.2006, 18:23
Коллеги!Подскажите нормально ли это?Когда трогаюсь с места и начинаю набирать скорость в режиме авто,то в трансмиссии или в движке слышен какойто гул.На скорости этого не наблюдается.Особенно проявляется в первый момент при трогании с места.Может при трогании с места сразу подключается передок?Но в режиме полного привода 4Н гула такого почти нет.
Ваши мысли?
# 746
31.10.2006, 20:36
Привет всем!
При разгоне крокодила на заднем приводе(дизель,автомат)слышу гул в диапазоне от 1000 до 2000 об(скорее всего в движке).Сначала думал,что так работает турбина,но проехав 10 000 км,сильно в этом засомневался.Вот такой гемморой.
Бобр оборудован зубами!Ими он валит,если бобр не валит,он либо спит,либо умер!
# 747
31.10.2006, 22:59
Точно не турбина, она в этом диапазоне не работает
Всё относительно (с)
# 748
01.11.2006, 09:27
Добрый всем день!28.10.06 установил Вебасту с пультом ДУ на своего дизельного крокодила.Все вроде бы неплохо,хотя есть ньюансы.Первое, два-три раза в день по 1/2 часа Х на 7 дней в неделе, это минус около 8-9 литров соляры из полного бака.Второе,легкий вонизм в салоне(м.б. по началу),и третье,самое грустное,через10 мин работы отопителя,срабатывает сигнализация,после ее выключения и новой постановке на охрану,все повторяется снова.Сервисменам пока не звонил,хочу в течение дня понаблюдать за машинкой.Всем удачи!
Поставил Гидроник, тоже срабатывала сигнализация. При повторном обращении к установщикам выяснил, что в комплекте к нему идет виброгасящий крепеж (болты с резиновыми шайбами) но они не парятся, а крепят обычными болтами к раме, поэтому и срабатывает сигналка. Ставил в Уютавто за 48000р. с дистанционным управлением.
Последний раз редактировалось polkovnik, 01.11.2006 в 09:33.
# 749
01.11.2006, 11:35
Привет Всем!
Спасибо за инфу по виброгасящим шайбам(очень ценно),а в Мэйджере мне по телефону 30.10.06 начали загибать про срабатывания датчика объема при увеличении темп. внутри салона по мере прогрева.Я их спрашиваю,какая связь между ними,молчат.В субботу поеду их парить.
# 750
01.11.2006, 17:59
Мне кстати тоже вешали про климат-контроль и падение напряжения в сети АКБ, но все достаточно тривиально как и многое другое в матушке-России  . И еще при установке обратите внимание на установку глушителя от обогревателя, при повороте колес в крайнее правое положение, внутренняя часть резины может касаться этого глушителя. Лучше в этом убедиться сразу после установки.
