# 741
03.08.2012, 10:23
а какой каталожный номер у передней оригинальной ступицы для Pathfinder?
# 742
03.08.2012, 11:17
Передняя ступица:
Любую из этих, что дешевле , то и берите. Всё одно и тоже.
Задняя ступица:
Соответственно тоже самое, - что дешевле , то и берите.
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
# 743
03.08.2012, 12:01
Эх приговор был суровый в сервисе,перед правая,задняя левая, плюсиком парочка крестовин почти на подходе.....жаба сильно задушила отдавать за замену 2.5 рубля(за каждую) и решил махнуть сам,глаза боятся ,а руки делают ...Всё прошло на ура,40 минут и передняя стоит новая,сложностей нет вообще,всё открутилось,гнилого и прикисшего не увидел вообще!Правда сломал шплинтик когда выгибал...
# 744
04.08.2012, 12:33
Всем спасибо за совет, заказал родную ступицу
# 745
04.08.2012, 23:03
Сообщение от Talibaan
полюбому заказывать нужно только оригинал, скупой платит дважды
# 746
15.08.2012, 18:40
проблема с передней ступицей.
Гул идет какой то при движении . причем не постоянный.
Снял колесо задомкратил , прокрутил - тишина... НО... почему то тормозной диск свободно ходит на шмильках и на сомой ступице болтается...
что сделать ...а то ОД только на 26 число записывает ... а без авто никак ((
Живи - жуя
# 747
15.08.2012, 19:22
Сообщение от Непотопляемый
Так и должно быть - он прижимается к ступице колёсными гайками через колёсный диск!
# 748
15.08.2012, 21:47
Сообщение от мах68
 Так и должно быть
Так не должно быть , если что. Диск прижимается колесом, согласен, но кроме того - снимите колесо и упс , а диск не болтается , т.к. суппорт там еще имеется, который как бы "надевается" на диск, и диск зажат колодками. Если есть какое перемещение "продольное", относительно шпилек, то оно минимальное. Болтаться не должно.
От соскакивания с болтов при отсутствии колеса диск удерживает тормозной суппорт, а при снятии суппорта - скоба.
Варианта всего 3:
1) Колодки (изношеные до предела).
2) Диски (изношеные до предела или поведеные).
3) Ступица.
Непотопляемый , колодки то на месте?   Может уже менять пора ?  И сами диски износ, пробег какой?
Последний раз редактировалось frvr, 15.08.2012 в 22:10.
# 749
15.08.2012, 22:11
Сообщение от frvr
 Так не должно быть , если чо. Снимите колесо и упс , а диск не болтается , т.к. суппорт там еще имеется, который как бы "надевается" на диск, и диск зажат колодками. Если есть какое перемещение "продольное", относительно шпилек, то оно минимальное. Болтаться не должно.
А Вы подёргайте его вдоль шпилек за противоположную от суппорта сторону - он и разболтается,т.к кроме легко вдавливаемых поршней суппорта его вдоль оси вращения ничто не держит! И будет болтаться как милнький,если поршни не закисли!
Я пробовал,а Вы?!!!
# 750
15.08.2012, 22:28
Сообщение от мах68
 Я пробовал,а Вы?!!!
Непременно, на днях по кругу поменял диски + колодки.
И если читаете , то
Сообщение от frvr
Именно, болтаться.
А что, там у кого
Сообщение от мах68
 разболтается
или
Сообщение от мах68
 поршни не закисли
мне не интересно
Вот смотрите, у людей тож всё норм, не болтается.
http://www.youtube.com/watch_popup?v...vq=medium#t=27
Сообщение от мах68
Сдуру можно и прибор сломать
