дмитий вне форума дмитий
Старый #741   07.03.2015, 15:43
mnn, однозначно проверяй все подшипники, шестерни искромсаны как минимум будут гудеть, как максимум дальнейшее разрушение или износ, заводские шестерни калят твч= середина "сырая", поэтому по шестерням 50/50 как повезёт
Дмитрий
Корень
Старый #742   07.03.2015, 22:03
Сообщение от mnn Посмотреть сообщение
коробка вся в ржавчине.
При таком раскладе нужно разбирать всё!
Сколько бы это в итоге не стоило, либо покупать другую коробку.
Да, дорого, но хуже если она развалится когда об этом не подозреваешь.
В дороге поломанная коробка стоит и нервов и почти ДТП ( чудом избежал) !
А также лишних денег который как всегда не хватает, я покупал на маршруте МКПП, знаю, та ещё гадость
Спасибо друзьям выручили во всех смыслах
Последний раз редактировалось Корень, 07.03.2015 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
mnn вне форума mnn
Старый #743   09.03.2015, 12:49
кто как снимал ведомый вал ? Первичный вал снял, кольцо синхрона,и
дальше все. Со вторичного вала сняты опорные подшипники и он болтается
в коробке, но не дает выбить ведомый вал. Как снять задний подшипник втр. вала?
Андроник вне форума Андроник
Старый #744   29.06.2015, 09:38
По умолчанию масло в коробку
здравствуйте форумчане. сталкнулся с проблемой. менял масло в мкпп и в раздатке двигатель ZD3.0 машина 2008г. по документам в коробку 3.5 литра у мня вошло 2.2 л при этом выливается из заливного отверстия. в раздатке положено залить 1.9 вошло 1.5. почему не входит остальное масло может заливаю не через то отверстие?
Старый #745   29.06.2015, 15:13
А сколько времени стекало старое?
Асуныч вне форума Асуныч
Старый #746   19.08.2015, 07:36
Парни, проблемка забавная.
60-й Патрол с RD-28T. Полностью б/н.
Два раза сжег сцепу, причем второй раз на асфальте. Пробежал комплект 400 км. Было поменяно всё. Техническая мысль дошла до маховика и тут обнаружил, что на маховике выбит номер 12311-G9940 который по каталогам ни как не бьется. Вроде на цедрике с РДхой такой обнаружили. Есть предположение что возможно на атмосферную РД-ху такой ставили.
Я на свой страх и риск проточил свой маховик и тьфу-тьфу нормально езжу и на асфальте и в чаче.
Решил прикупить в запас. Так все продавцы с разбора мне шлют фото с номером 12311-G9940. Оригинал должен быть 1231022J00.
Ничего не понимаю. Может кто то прояснить ситуацию?
Делай что должно и будь что будет
Корень
Старый #747   19.08.2015, 09:24
Дело не в маховике, точнее не в его номере, просто пошла выработка, обрати внимание как съело диски сцепления, наверняка неравномерно.
Шлифовкой маховика ты убрал износ, выровнял поверхность, ещё поездишь.
Я после шлифовки езжу уже 5 год, маховик из двухмасового стал одномассовым.
Старый #748   19.08.2015, 11:35
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Валерий, это понятно. Поезжу.
Мне с маховиком (12311-G9940) разобраться надо тот-не тот. Или искать только
1231022J00. Может кто в курсе по этой теме? Был опыт?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #749   19.08.2015, 13:30
У Y60 с RD28T в принципе никаких других маховиков не ставилось кроме 1231022J00(1)
Старый #750   19.08.2015, 14:52
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
В том то и загадка. По каталогам именно так.
Но у меня при вскрытии обнаружился 12311-G9940. Ну можно было бы списать на колхоз. Но сейчас четыре, не зависимых друг от друга продавца с разбора мне предлагают именно такой маховик.
Причем номер 12311-G9940 по каталогам вобще ни как не бьется.
Вот я и в недоумении покупать или нет. Не хочется ушатать сцепление.
Изображения
Тип файла: jpg P1010009.JPG (87.9 Кб, 37 просмотров)
