# 741
09.04.2011, 18:44
Всем привет.
Нашел-таки время и занялся вопросом устранения визга по рецепту PITERT-а.
Ссылка на тему: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=73495
Не найдя смазки для тормозов, я приобрел другое средство от Liqui Moly, арт.1900 http://catalogue.liquimoly.ru/index....94&like_name=1 как сказано в описание, отлично подходит для чистки сцепления. То, что нужно. Но так как в комплекте трубочка не прилагается, то для удобства работ, лучше заренее её сделать самому. Желательно сделать по-длиньше сантиметров 15, так как отверстие достаточно глубокое.
Вложение 17511
На насадке есть распылитель длиной 1см, на него насаживаем пластиковую трубку(из куска медного провода 1.5-2мм2 вытягиваем все проводки, нам нужна только оболочка). Провод у меня остался еще со времен установки волговского клаксона. Провод можно купить в магазине автозапчастей (1м - 10р).
Даллее открываем капот, находим цилиндр сцепления (в красном кругу):
Откручиваем два болта:
Отодвигаем цилиндр сцепления в сторону и брызгаем в нужное отверстие.
Я брызгал только в два, откуда вынул болты:
Прикручиваем все в обратном порядке.
Процедура простая, НО будьте осторожнее, не совершайте моей ошибки: пробовал сначала приспособить трубочку от WD-ки, но толком закрепить её не удалось и случайно она у меня ушла в то отверстие, куда брызгаем очистителем. Надеюсь, что её там перемолит в труху, но все равно сремно как-то
# 742
09.04.2011, 19:24
Как результат-то в итоге?
# 743
10.04.2011, 17:20
Сегодня с утра завелся, тронулся....визг никуда не делся  . Повадки машины тоже не изменились. Поэтому снова все открутил и залил на этот раз во все 4 отверстия WD40 и очиститель от ликви арт.1900. В сумме у меня ушел весь балончик WD-ки (100ml) и половина баллона от ликви. Собрал все, поехал. Визга нет, пропал, но и поведение авто изменилось. В силу того, что теперь все сцепление в изобильном количестве смазки-очистителе, машина ведет себя так, словно сцепление вот-вот "испустит дух" :-), т.е. даешь газу, обороты растут, мотор ревет, а скорость не поменялась. Через 80км все стало возвращаться на свои места, машина уже едет как надо, сцепные свойства почти восстановились, а противного визга нет  . Надеюсь, что и не появиться.
Последний раз редактировалось -E1-, 10.04.2011 в 17:22.
12.04.2011, 19:54
Сообщение от jenjann
 А как высота педали регулируется? Это самому можно сделать или в сервис нада?
Регулируется. Ложишься на пол, увидишь шток с контргайкой на 12. Ослабляешь гайку и вращением штока регулируешь сцепление как удобно. Выкручиваешь - берет выше, закручиваешь - ниже.
# 745
14.04.2011, 17:46
У меня такая беда не беда не знаю как и сказать но напрягает. При заводе авто на последних секундах когда авто уже почти завилась и в момент включения евросвета происходит короткий визг и тут же пропадает вот именно в момент включения света и возврата ключа в положение ON. Пробывал включал габариты тобищь отключал евро свет ( при включении габаритов ближний гасится) и пробывал заводить визг пропадал. Что это визжит столь короткое время по времени примерно 1 секунду визг. А так же этот же визг бывает когда заведу и тут же трогаюсь он опять проскальзывает при повторном трогании его нет?
# 746
14.04.2011, 18:04
pitert +1000
Сделал как написано уважаемым pitert, но наполовину, т.е. открутил рабочий цилиндр и побрызгал Вэдешкой. Думал денек поездить и потом уже побрызгать смазкой. Но жизнь внесла коррективы - смазки не нашел в нашем колхозе.
Но звук пропал и после Ведехи. Раньше на первой и задней скорости постоянно визжало, сейчас уже неделю езжу, не разу не пискнул выжимной. Но все равно как найду смазку - побрызгаю. А я то уж сцепление хотел менять, так меня этот звук достал.
Кстати а какой смазкой вообще брызгать то надо. Какими характеристиками она должна обладать. Не только Ликви Молли смазку делает. Вот такой например можно http://xado.in.ua/item36 - единственное, что у нас в городе нашел похожее.
# 747
06.05.2011, 20:21
здравствуйте всем! а у меня такой вопрос : недавно задняя передача отчудила - трогаюсь с места а машина начинает трястись так как будто я пытаюсь разогнаться на 3-4 передачи с места . причем проблема стала явной после 3-4 раза пользования задней передачей(сперва чуть-чуть а потом конкретно).вибрация начинается почти сразу и что бы поехать плавно надо либо с перегазовкой хорошей поехать либо быстро отпустить педаль сцепления . но с отпущенной педалью скорость большая и опасно ехать задом.вперед все в норме.я предполагаю что сцеплению приходит конец. если кто сталкивался с подобным явлением скажите вердикт - сцепление или что еще ?машина н16 2002 года 1.5 л 90 л.с. спасибо.
# 748
06.05.2011, 23:04
Возможно из-за порванной подушки двигателя вибрация.
# 749
07.05.2011, 11:45
а какую из них смотреть - я вчера смотрел но не смог определить какая из них плохая(если таковая есть). как она себя ведет если рваная и как ее разоблачить? спасибо
# 750
07.05.2011, 11:53
В Москве не мало сервисов, где диагностика подвески бесплатна. Качество старадает, конечно, но поднять машину, посмотреть и показать тебе подушки они смогут. Если подушка рваная, это будет видно. Чаще всего рвется задняя и правая.
Или диагностика подвески в сервисах демпинга за 400р вполне ок, кстати.
Но есть шанс, что траблы с коробкой, тогда от коробки будет шум. Вот про коробку лучше заранее найти. Хотя про коробку это может быть просто моя параноя, намучался я с ней)
