#741
				16.12.2012, 23:37
	| Также -18. Свечи старые. Насос подкачки ручной - "лягушка". Запуск также сполтыка.
- Их покупает твой отец!    |
#742
				18.12.2012, 13:53
	| поменял свечи на оригинальные -24 заводится с пульта, без вебасты.до этого -14 с пятой попытки заводился..
#743
				18.12.2012, 16:31
	| makswall, А какой насос? Мой Крауф сдох. |
#744
				18.12.2012, 17:45
	| А у меня вот такой вопрос. Мотор ТД42. Померял напряжение на шине свечей при включении зажигания - 10,5 В, аккумуляторы живые - это точно (12,7 В на клеммах) Где могут теряться 2 вольта?? Не может само реле козлить? Так-то оно отрабатывает по схеме - сначала типа полный накал, потом половина (в моем случае 5В с копейками). Где искать? |
#745
				18.12.2012, 18:12
	| Знамо дело где: в проводах и контактах. И 12,7 тоже наверно не в момент прогрева свечей?Вобщем не парься. Это нормально. Не зря свечи 11 вольтовые.
#746
				18.12.2012, 18:24
	| Я бы не парился, но после дня стоянки на улице при -20 отказалась заводиться, солярка в тнвд была чистая   Может ли быть недогрев свечей? Сами свечи еще не проверял |
#748
				19.12.2012, 14:06
			Сообщение от ramzes76
 Мотор ТД42. Померял напряжение на шине свечей при включении зажигания - 10,5 В, |  Не знаю,как на ТД,а на ЗД свечи 11-ти вольтовые,видимо сделано из расчёта потерь в проводке. |
#749
				24.12.2012, 08:16
	| Отпишусь для статистики. ZD30, 2008 г.в., пробег 61000.
С первым понижением темпера ниже 0 начал замечать подтраивание на холодную (буквально первые 30-60 секунд). В последние морозы (-15-20) заводился, но тяжело (приходилось стартером маслать иногда секунд по 10-15 - т.е. вроде "схватил", но стартер отпускаешь - глохнет). Прочитав ветку понял, что ПОРА!!!  Итого: на работу часа 1.5 (в -20 особо не покуришь и пива не попьешь    ) - спасибо посту со 2-ой страницы и посту AndrAB с указанием момента затяжки, 3 свечи вроде как вполне еще себе живчики, свеча 4-го горшка - съедена по диагонали и не работала совсем. Новые ставил оригинал. Сегодня с утра запуск быстрый и уверенный - сразу ровные обороты.
				__________________Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
