voyjr вне форума voyjr
Старый #741   24.08.2013, 04:22
vitalliy, Да я в принципе на гражданке и живу. Правда во вторник погоню машинку на кузовной ремонт в Трубниково. Там неплохо делают и недорого. Какой то ....... на стоянке въехал в бочину на Газели, точнее в заднее левое крыло, ночью, пока спал. Порвать не порвал, но след прочерчен приличный. Решил между двумя машинами проскочить. А до вторника я на даче. Потом когда сделаю, договоримся.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #742   24.08.2013, 08:51
voyjr, Ок.
andreyorshaby вне форума andreyorshaby
Откуда: Беларусь г.Орша; Авто: Nissan Almera n15 1.6 1998г.
Старый #743   30.08.2013, 04:31
может ли подняться расход тз за того что я базовые поставил где то 700-750.до настройки базовые были меньше 400.решил регулировать так как почти глохла при остановках.расход был 7,5средний а стал почти 10.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #744   30.08.2013, 05:44
andreyorshaby, нет, не мог подскочить расход. Дроссель и расходомер чистые? Чем именно ХХ выставлял - пластиковым винтом сбоку или металлическим ограничительным винтом ДЗ? Фишку ДПДЗ на место одел (если снимал)?
Старый #745   30.08.2013, 21:39
Обороты выставлял пластиковым винтом,фишку назад поставил.дросель в том году снимал чистил а в этом только пырскал,вроде чистый.думаю лямду проверить на мигания.свечи смотрел с беловатым оттенком.немножко зажигание подкрутил от себя крутил ,кажись немного позже сделал.кажись немножкоо лучше ехать стала.
Бездарь вне форума Бездарь
Старый #746   17.10.2013, 14:01
У меня все схожие проблемы, но есть ещё кое-что. После помывки двигателя на мойке, машина 3 дня не заводилась, а потом ещё и люфт на педали газа пропал, тросик до конца отпущен. Решил промыть корпус дросельной заслонки, теперь двигатель своей жизнью живёт, сам поднимает сам опускает обороты, оказалось реагирует на молейшие движения воздуха (ветер или дунешь в его сторону) люфт на педальке так и не появился, разгоняться лучше не стала, при старте ДВС, подбрасыват обороты до 2000-2500, при прогретом падают до 1200 после подгазовки, предварительно, на долго, зависнув на 1500. Кто подскажет, что происходит?
Старый #747   18.10.2013, 01:52
Сообщение от Бездарь Посмотреть сообщение
Почитай тему и поймешь что надо просто все отрегулировать.
Старый #748   18.10.2013, 09:39
Я про регулировку оборотов понял, читал, про педаль не встречал. Буду искать ещё....
Старый #749   18.10.2013, 18:25
Бездарь, Трос газа проверь для начала, может перетянут.
Старый #750   18.10.2013, 22:05
под капотом пальцем нажимаю- провисает на 1см до реакции заслонки, весит свободно, а на педаль ногу кладу, не нажимая- сразу реагирует. Регулировачная гайка отпущена до придела.
