# 741
14.01.2009, 11:21
Сообщение от ALEksand
А с заглушеным ЕГР нет связи? В другой ветке читал, что турбину надо настраивать.
..."разглушить" 15 минут - связь может быть, если лопасти крыльчатки (не ротор) - заклинили (отсутствует измен. геометрия) - соотв-но передув
# 742
14.01.2009, 11:25
Витя, привет. Спасибо. А какая связь между ЕГР заглушенным и клином лопастей крыльчатки?
# 743
14.01.2009, 11:49
...когда давление достигает определённой величины - лопасти поворачиваются и давление остаётся постоянным (например 1 атм.); при заклиненных лопастях может "надуть" 2-3атм... ИМХО можно "победить" замастырив отвод воздуха после турбины через клапан (только звук будет неприличный)...
# 744
14.01.2009, 11:52
...извини (невнимательно прочитал) -связи никакой
# 745
14.01.2009, 11:54
Но если разглушить сейчас, турбину надо перебирать, смотреть и т.д. И кстати звук турбины изменился - стала громче надувать.
# 746
14.01.2009, 11:55
Сообщение от Vaha
А это тогда к чему?
# 747
14.01.2009, 12:12
с заглушенным егр обороты турбины больше и дуть начинает раньше (на работу лопастей не влияет)
# 748
14.01.2009, 12:21
Все равно, Витек, на 100 процентов ясности нет. Поеду сейчас разглушу и фильтр поменяю, если проблема не уйдет буду с клапаном турбины возиться - было в другой ветке про это.
# 749
14.01.2009, 12:37
Отпишись потом, что было...
Удачи
# 750
14.01.2009, 16:03
до 2000 об/мин едет как обычно, а при нажатии на газ (для обгона и т.д.) тупит. Как будто провал педали газа или что-то сильно мешает ехать, стрелка не охотно поднимается до 2100 и тут же резкий прорыв. Если спокойно едешь, в потоке, то проблемы нет. И местами даешь под хвост, а едет как раньше.
Моё мнение, нужно подачу топлива смотреть. Фильтр может начинать забиваться парафинами уже при -5 градусах. Температура окружающей среды не всегда соответствует показателям термометра. По описанию очень похоже на нехватку топлива из-за запарафинивания.
При неисправном или грязном МАФе сначала возрастает расход топлива.
don't worry, be happy
