# 741
11.06.2010, 22:48
radonek, подскажите какой номер и размеры боковых сальников ?
# 742
16.06.2010, 13:54
Возможен ли ремонт рейки (не замена сальников), если да, то где можно узнать номера зап частей?
 интерисует деталь под номером 1
# 743
16.06.2010, 20:55
хз ..это я так понял тяга...теоретически можно прокатать на токарном станке. Попробую узнать завтра на производстве у нас делали кулибины гнутые тяги.
Далее)))уже подумываю открывать свой гараж приемник рулевых реек. Сегодня в очередной раз, мои друзья, был заменен сальник верхний, ради эксперимента был куплен сальник ТОЙОТА 18х30х6,4!!тем же способом был обточен уже на токарном станке до 29мм шкуркой, а не резцом. Замена не вызвала никаких проблем. Все чотка и ровно. И ...парадокс..руль как был легким так и остался (менял на двух машинах, своей и еще одноклубника). Возможно имеет значение ,какой все же сальник ставить..либо фольксвагена(гели отака видимо жоще) либо тойота. Тачка резкая..руль есно немного кривовато поставлен..не поймать там 1 градус на шлицах, развал схождение как нибудь сделает..хотя я так ежу уже 3 мес. Работа 1000р сальник 200р..Альберт доволен))). И выявлен дефект кардана..небольшое постукивание при резких рывках руля..кардан под замену.
Добавлено через 11 минут
замечу что они одинаковые..там внутри него две манжеты запорных..поэтому так я и не понял почему и от чего руль тяжелеет..сальники по сечению одинаковые
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 16.06.2010 в 21:00.
17.06.2010, 07:08
Сообщение от Masta_Killa
Ага  еще как доволен ))))
Спасибо Masta_Killa и форуму отдельный респект ))))
17.06.2010, 08:11
Masta_Killa? можно ли у Вас приобрести сальник редуктора рейки и подшипник?
# 746
17.06.2010, 11:25
Сообщение от ilya_ul
сальник тойота(по последним лабораторным работам показал себя лучше)-продается в азия моторс либо на экзист , сальник гелика тоже есть в одном из магазинов в наличае..цена у них одинаковая 200рублей..Подшипник я к сожалению незнаю где взять. Если есть вопрос я вам помогу..расскажу как разобрать и собрать..вот аська 302-690-719. Давайте туда
# 747
17.06.2010, 13:04
 а то реклама своих услуг запрещена)))
# 748
17.06.2010, 21:13
Сообщение от yuri0237
Извиняюсь, что сразу не ответил, я не разбирал, не снимал саму рейку (снимал только распределитель, или как там оно называется), поэтому не знаю какие там размеры, а покупал исходя из данной информации но боковые сальники не понадобились:
верх. сальник d=19,D=29,H=6.3
F 00484 400р. - подошел
ниж. сальник d=30,D=47,H=4 H1=2.5 это который к подшипнику
TRW Engine 34004806 28*47*5
Corteco 12015564B 74,38р. - подошел
бок. сальник d=24,D=38,H=7
F 00448 d=25,D=38,H=6.3 400р. - подошел. этот вообще родной даже надпись TRW
# 749
17.06.2010, 22:49
вещь редкая, когда чинился в гидролабе у них оные были
# 750
18.06.2010, 16:25
Остался сальничек верхний NAK 19*29*6.3. Кому нужен?
