# 741
19.07.2011, 00:04
Сообщение от tikkurila
 проблема по вентиляторам на радиаторе решена
В кои-то веки человек отписался по результатам!! Спасибо!!!
# 742
07.08.2011, 18:37
мутор щас стоит без головы.
батарейка отчаливает за сутки в ноль.
скока низаряжай амперметр на зарядке показывает 1А
Думаю, что это и есть величина разряда.
Что при снятой голове может давать такой разряд?
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
Последний раз редактировалось Энди, 07.08.2011 в 19:04.
# 743
09.08.2011, 16:33
Цель:
установить переключатель перемещения (вперед назад) пассажирского сиденья в группу переключателей рядом с рычагом переключения передач (там как раз есть свободное место).
Вопрос:
где под торпедой подключиться к кабелю от сиденья? уж больно не охота тянуть пару из сиденья.
# 744
12.08.2011, 22:37
ошибка с1204
доброй ночи всем форумчанам,был сегодня у оф. дилера на диагностике,у меня горели две лампочки АВС и 4wd,авс они нашли причину был провод на заднем колесе порван,видимо задел где-то,а 4wd не смогли показывает ошибку с1204,они работают у нас полгода видимо нет еще опыта,сказал что нет какой-то схемы,вообщем не разобрались,может кто поможет вин машины JN1TANT30U0127307,2л,механика,2006,заранее спасибо
# 745
13.08.2011, 13:08
Сообщение от ruslan21
Вот что нагуглин по твоему вопросу
C1204 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Short To Battery
http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?showtopic=1299
ПС. Работает ли тахометр? У меня была подобная ситуация, но кроме лампочки 4WD еще не работал тахометр и ошибка светилась другая. Все закончилось заменой датчика положения коленвала.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
Последний раз редактировалось klim in, 13.08.2011 в 13:22.
# 746
13.08.2011, 21:45
это проблема блока abs я так понимаю что отсутствует или не правильное питание на клапане странно что у тебя abs при этом не горит. тебе официалы abs не черной изолентой случайно погасили?
# 747
14.08.2011, 00:12
Сообщение от alexzazulinski
Это точно нет,потому ,что я был в цеху и видел все,по АВС они нашли провод оотрван на правом заднем колесе,который идет датчику АВС, и ощибка пропала,а тахометр у меня работает все порядке,машина проехала 27000,остальное все в идеале
# 748
14.08.2011, 09:02
а провод на abs ты сам оторвал или так покупал машину? просто эта ошибка именно abs и связана как раз с клапаном заднего контура. если провод оборвал не ты то возможно это хотели скрыть серьезные проблемы abs обычным обрывом датчика. у меня брат так машину взял сказали что только датчик поменять нужно а после замены выяснилось что там целый сарафан проблем.
# 749
15.08.2011, 10:29
кто оборвал не знаю,я машину брал в страховой компании через друзей ,а как проверить этот клапан работает или нет
Последний раз редактировалось Alex Puff, 23.10.2012 в 16:18.
# 750
15.08.2011, 13:34
Насколько я помню,то Х-30 болеют отгниванием провода на заднюю многодисковую муфту,тут и лампа 4-WD
А клапана расположены в самом блоке ABS,доступ к ним только при демонтаже
