| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 741
17.02.2014, 17:48
Ремень
Кстати заказал ремни. Почему то ехсист не предлагает аналогов на ремень генератора на P-40, а оригинал стоит около 700 рублей. Подобрал вот LYNXauto 13X1200LX за 170, может кому пригодится.
Добавлено через 4 минуты
Радон, Ха!!!! А я думал только у меня заливная крышка от вазовской классики с движка
Последний раз редактировалось Day_moon, 17.02.2014 в 17:48.
17.02.2014, 19:59
Радон, Да Радик спасибо , то что надо, у меня такая же была крышка, которая слева, в инете пишут про сапун в крышке бензобака, что выводит лишнее давление с бака и не создает сильное разряжение-чтоб тнвд легче прокачивал топливо, а в вазовской крышке такого нет.
# 743
17.02.2014, 21:38
Сообщение от kevarsen
Арсен,так на баке самом есть трубка с клапаном,думаю как раз для того чтобы не создавалось давление,с + или -,а на родной крышке,да есть шплинт к которому цепляеися цепочка,на фото с обратной стороны видно,а шплинт на сквозь крышки и усики разведены,видимо тоже для сообщения бака с атмосферой,а то бы приварили....
Сообщение от Day_moon
Да, видимо также потерял бывший хозяин дизеля и поставил что подошло,родная стоит на бензиновом.
# 744
18.02.2014, 17:28
Сообщение от Радон
Да ,точно так и есть. Посмотрел на свой бак, там такая трубка кривая, на ней клапан. Как и у других машин, так что спец крышка, это лишнее.
# 745
18.02.2014, 17:37
Скорее всего клапан на крышке для перестраховки,на случай если клапан на баке не сработает, к примеру забьется грязью.
# 746
20.02.2014, 15:07
Сегодня подобрал на рынке защитный чехол на рулевой наконечник , взамен пришедшего в негодность , родного.
Практически точь в точь , подошел пылник рулевого от космича 2141. Подходит и от 412го космича. Но на том , буртик нижней юбки , несколько тоще , чем у нас выточка в корпусе рулевого пальца. Одевается , но фиксируется скверно.
41й же , как родной
# 747
27.02.2014, 18:54
не подошел, подошел LYNXauto 13X1150LX
# 748
02.03.2014, 19:34
Олег, вопрос у меня насчёт сайлентблоков от волги-31105 в рессоры.
Я сегодня попробовал по твоему совету рассверлить отверстие до 16 диаметра.
Но там внешний диаметр втулки оказался как раз около 16-го. В результате внутри получился резиновый канал, который деформируется при запрессовывании сайлента в рессору так, что болт не вставить.
Наверное я что-то не так делаю. Подскажи как правильно дорабатывать эти сайлентблоки?
# 749
02.03.2014, 21:12
svante sturre, Речь шла не о салентблоках а о втулках, резиновых или полиуретановых.
# 750
02.03.2014, 21:46
kokan, однако я настаиваю
Сообщение от Олег34
На задние концы рессор , вместо штатных втулок , прекрасно становятся сайлент - блоки от волги 3110. С подрезкой по ширине ( они шире ) и отверстие надо рассверлить под 16мм палец патруля. У волги палец на 12 по моему
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...39&postcount=3
Кстати, воспользуюсь случаем, ты как сильно уши РАФовских рессор обрезал? Т.е. до какой ширины? Я почему о сайлентах вспомнил. Обрезал уши до 60мм, а дальше резать стало жалко. А для втулок нужно ещё по 5мм с каждой стороны снять. Или нечего тут выкраивать, резать так резать? Или может просто с втулки буртик обрезать, чтобы она сильно за ухо не выступала?
