584R вне форума 584R
Откуда: Алматы; Авто: Pathfinder R51, 2.5 '10 & Patrol G260 RD28атмо '98
Старый #741   05.05.2020, 22:48
Апдейт. Вчера взял шланг и обильно полил машину со всех сторон, снял переднее правое колесо и смотрел стекает ли вода, в общем с одного отверстия у крыла пошла вода, значит водосток работает. В салоне сухо, до этого 3 дня шел хороший такой дождь, но все сухо. Откуда тогда влага? Остается 2 версии: дренаж замерз зимой, и снег который таял днём вечером замерзал внизу и влага шла в салон. Нет 2х саморезов крепления штатного дермантинового ковролина к полу, через эти маленькие отверстия видна брусчатка, может при проезде по лужам чрз эти отверстия затекала вода. Еще 3й вариант: трубка дренажа кондиционера, но кондиционера нет как год точно. Куда копать?
Олег34 вне форума Олег34
Старый #742   06.05.2020, 07:35
4й вариант. Вода попадает через чешлы рычагов трансмиссии. и стекает под ними под коврики.
Старый #743   06.05.2020, 22:40
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Это в смысле пыльники резиновые под рычагами в салоне? Там же коробка, над ним крыша туннеля, потом пыльники, они живые без намёка на трещины. Если оттуда заливает, должна же на водительскую сторону тоже лить, а там сухо, коробку по осени снимал, там было все хорошо.
Старый #744   07.05.2020, 07:09
Возле рычага КПП с правой как раз стороны , есть не большое отверстие , через которое проходит небольшой жгут под машину и в салон. Если пыльник на нем порван , то туда очень бодренько , при прохождении на скорости любой лужи , может залетать немного воды. Как и по неплотностям крышки рычагов над КПП . Которая с пыльниками под сами рычаги. У меня даже под резинки рычагов пробивает бывает. Прямо по рычагам.
Старый #745   07.05.2020, 19:13
Олег34, спасибо за наводку! Замазать герметиком так себе идея как я понимаю?))) Карантин, все закрыто, есть только герметик высокотемпературный, пена, изолента и дохера времени)))
Старый #746   13.05.2020, 22:33
Апдейт: были дожди, вчера увидел немного чистой воды на дермантиновом покрытии, а т.к. оно там сушилось и снизу были вставлены всякие вещи для вентиляции пола, вода могла попасть только с левой стороны моторчика печки.. буду разбирать.. вода чистая, без ржи, может кузов там где пропускает воду не сильно ржавый.
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #747   14.05.2020, 04:49
584R, Как слева?Мотор отопителя справа... Пардон за флуд... https://a.d-cd.net/pwAAAgPW7OA-1920.jpg
Старый #748   14.05.2020, 11:23
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
Мотор отопителя находится справа, а вода идет с левой части самого отопителя, в общем там где центральные воздуховоды..
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #749   15.05.2020, 15:44
Сообщение от 584R Посмотреть сообщение
бывает течёт резинка лобового стекла. у меня течёт в сильный дождь.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Старый #750   15.05.2020, 21:12
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
Мне менять скоро лобовое стекло.. может замазать его временно герметиком?
