# 741
24.04.2013, 08:10
Сообщение от 100nx
 Pdenis1984, мерять давление, если отключается по переизбытку давления - промыть радиаторы (со сн. бампера) и проверить количество заправленного фреона с помощью установки для обслуживания кондеев - в таких имеются электронные "весы", способные измерять количество газа при сливе\заправке, если и это норм - датчик давления фреона может барахлить
Спасибо. Попробую съездить в сервис проверить всё, да посмотрю на форуме похожее.
# 742
25.04.2013, 11:51
Всем привет.
Помогите с диагнозом. Всё началась с загудевшего подшипника шкива компрессора. Снял компрессор с машины, открутил центральный болт крепления муфты, попытался осторожно отвёрткой сдёрнуть муфту но она не поддавалась,тогда с помощию обратного молотка сдёрнул муфту со шлицов. Снял шкив, перепресовал новый подшипник и всё аккуратно собрал в обратной последовательности. В процессе ремонта масло из компрессора вытекло и сколько неизвестно. Решил слить остатки и залить новое. ЗАЛИВКУ МАСЛА И ЗАПРАВКУ ФРЕОНОМ ПРОИЗВОДИЛ ЗНАКОМЫЙ "ХОЛОДИЛЬЩИК" С РАБОТЫ. Необходимое кол-во масло указанное на компрессоре 200см3, но он залил примено 120гр., сказал ,что остальные 80гр. должны были остатся в остальных сгрегатах системы. Фреон заправил (как написано на шильдике под капотом) 500гр.
Вобщем теперь когда вкючаешь кондей , то при срабатывании электро муфты , издаётся высокочастотный СТРЕКОТ похожий как у маленьких китайских заводных игрушек, но при небольшом поднятии оборотов двигателя, звук пропадает. Когда электромуфта отключается , то никаких посторонних звуков тоже нет.
Прошу помощи.
Добавлено через 19 часов 52 минуты
знатоков нет?
Последний раз редактировалось pavlov-s, 25.04.2013 в 11:51.
25.04.2013, 11:54
pavlov-s, а какой тебе ответ нужен - что нужно компрессор проверять? Так это и так должно быть ясно.
# 744
25.04.2013, 22:56
вопрос для тех, кто сталкивался с подобной проблемой.
# 745
25.04.2013, 23:49
pavlov-s, сцепление смотри, погнул может и теперь прилегает не плотно - пробуксовывает. Эти вещи лучше делать в сервисе по кондеям, там хотя бы есть съемники. У меня с заправкой и заменой подшипника рубля 3 вышло.
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 746
26.04.2013, 22:56
starchaser, Смотрел, биения на муфте нет, по крайней мере на глаз не заметно.
# 747
26.04.2013, 23:43
pavlov-s, кстати - а откуда могло потечь компрессорное масло при замене подшипника муфты?! Если по валу - то трындец твоему компрессору...
# 748
27.04.2013, 22:15
100nx, Так я снимал компрессор, т.е. трубки отсоединял.
# 749
27.04.2013, 23:14
Сообщение от pavlov-s
Так его ж не надо снимать для замены подшипника муфты ...
# 750
30.04.2013, 02:34
вот думаю заморочиться ли мне кондиционером?
У меня машинка 1,4 с люком, а иногда хочется кондишн. стоит ли заморачиваться поиском кондишина и установкой?
При 1,4 она ехать то вообще будет? Расход сильно возрастет?
чистка ДЗ и МАФ primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696
