ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #7481   04.08.2025, 19:07
магуро1, это да. Тут редуктор задний, заклацал, посмотрел цены и...
Старый #7482   05.08.2025, 09:23
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
Ремонт !!!! неоправданно дорогой или капремонт точно невозможен
Ремонт не обязательно должен быть крупноузловой. Колено, когда реально надо будет, можно и шлифануть. Глушак можно любой вварить чтоб по диаметру подходил.
Я вон а дизельной АД башку поеденую н на ещё более поеденный блок поставил на эпоксидку и отъездил уже тысячу. А когда-то пришёл в тот же Экзист купить прокладку под крышку топливного насоса. Миньеджер мне смогла предложить только насос в сборе за 186т.р. (это с учётом что машина была куплена за 13 ). Пришлось поучить её её ремеслу и найти прокладку для такого же насоса от другой машины за 50р.
Наш первый ниссан(с которого и пошли все ниссаны и у меня и на работе) с ЛД20 ремонтировался полностью из отечественных запчастей. Распылители ставились от Т40(они, кстати, и на РД подойдут), цепь сращивалась от жигулей, генератор от газона, фары от москвича/газели, лобовуха от восмёрки, поршня перетачивались от москвича с 1,7, вкеладыши тоже перетачивались от какого-то газона, колодки клепались, цилиндры тормозные от жигуля ставились. И всё это ездило.
магуро1 вне форума магуро1
Старый #7483   05.08.2025, 09:50
это очень опасный и затратный метод ремонта , оправданный военными условиями 90-х
сейчас нужна долговечность и надежность , а после 400-500 т км ресурс узлов полностью выработан за исключением раздатки и пер моста с карданом
Старый #7484   05.08.2025, 10:17
Ничё не затратный. Я как-то купил себе лет 10 назад 40 накладок для жигулей(всё что было в магазине) за копейки и заклёпки (заклёпки, кстати, можно самому делать. Я делал их ещё в школе на уроках труда) и клепаю уже много лет колодки для АДх. Это куда надёжнее чем непонятно как клееное(этож надо догадаться). Сцепление клееное ещё никто не догадался сделать.
Передний кардан страдает больше всего т.к. некрутится большее время, за счёт этого его раздалбывает. Как ни парадоксально.
это очень опасный
Опасно ездить на современных ВАЗах, где шестерни сделаны из пресованного порошка со сроком службы 20-60т.к.. Если зуб выкрошится и клина словит даже при 80км/ч дорогу не словить будет. А электроусилитель руля? Это вообще жесть опаснейшая. Небольшое КЗ и руль уйдёт до упора в сторону.
Для меня ресурс авто ограничен возможностью ремонта кузова. Остальное вообще непринципмально.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.08.2025 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7485   13.08.2025, 11:16
AD Patrol, штатное српротивление в тнвд на сколько ватт ? Переменное на 2 ватта можно подпаять и так и оставить ?
в программах и 2 и 10 ватт инфо
https://www.ozon.ru/product/mnogoobo...FWjl7AoiXwLJJ0
Последний раз редактировалось магуро1, 13.08.2025 в 12:14.
Старый #7486   13.08.2025, 19:10
У меня стоит сп3-23 уже несколько лет в пакетик замотанный. 0,25Вт вроде. хотя есть ещё меньше.
Старый #7487   16.08.2025, 00:23
Большинство фото сопротивлений из сети относятся к 940 и 950 му ряду.
https://autodata.ru/article/all/niss...ka_tnvd_zexel/
У меня на руках 945 и 950
Мультиметром померил : оба по 180-181ом ЗАГАДКА! Оба оригинал и не были перепаяны
Старый #7488   16.08.2025, 21:19
У меня на руках 945 и 950 ы
ПОДВЕДУ ИТОГИ:
Штатное 945 No 1 по факту 183 ом
Переменное крутил от 5 ом вверх до 10 кОм
Пик возрастания оборотов только один.
Пик оборотов мотора найден на 127ом - едет хорошо
Попробовал выставить 5 кОм и 7кОм - едет значительно хуже
( Что означает 945 No 1 ?)
Последний раз редактировалось магуро1, 16.08.2025 в 21:29.
Старый #7489   17.08.2025, 13:49
Я уже отчитывался тут. Поставил по максимуму оборотов, потом сделал побольше, т.к. коптило сильно. Переменник стоит. Могу в любой момент поменять.
Старый #7490   17.08.2025, 16:51
Я уже отчитывался тут. Поставил по максимуму оборотов, потом сделал поболь.
какой был максимум оборотов ?
Какое было штатное сопротивление ?
