viktor 954 вне форума viktor 954
Старый #7441   08.07.2025, 21:41
AD Patrol,
Без вакуумной камеры никак.Ктушку может не окунать,а через шприц лаком пропитать?
Старый #7442   10.07.2025, 10:06
Надо лак очень жидкий и сохнущий очень медленно иначе вероятность успеха невелика.
Пока будет пропитываться уже засохнет. А вакуум удалит весь воздух и результат будет куда эффективнее и предсказуемее.
Не обязательно какое-то высокотехнологичное изделие. Можно просто скороварку подсоединить к вакуумной магистрали авто. Вот и вакуумизатор.
Старый #7443   21.07.2025, 16:33
По умолчанию Опять проблема с крышкой ТНВД.
После замены плунжерной пары возникла проблема с крышкой ТНВД,а именно не отрабатывает должным образом электронный регулятор.При включении зажигания поводок слегка откланяется и встает в позицию недостаточную для старта.Раньше работу электронного регулятора бало хорошо слышно из кабины,а теперь тихое еле слышное жужжание и поводок лишь слегка откланяется,не проходя весь диапазон.Куда дальше копать, может есть какие варианты?
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #7444   21.07.2025, 18:52
Сообщение от viktor 954 Посмотреть сообщение
Если при замене плунжера установочные зазоры KF и K остались в пределах допуска, то без сканера тут не обойтись. Надо смотреть все параметры.
магуро1 вне форума магуро1
Старый #7445   21.07.2025, 19:18
После замены плунжерной пары возникла проблема с крышкой ТНВД,а именно ...
У плунжерной пары какой пробег? 250 000 км предел по износу
У крышки какой пробег ? Разбирали крышку ? Типа чистили ?
Старый #7446   21.07.2025, 20:59
магуро1,
Крышку не чистил.Ставил бу рабочая,две недели назад.До замены плунжерной пары, проблем не было.После замены плунжерной пары ещё стало пропадать питание на отсечной клапан после включения зажигания через короткое время порядка 1мин.
Старый #7447   21.07.2025, 23:22
магуро1,
Крышка от Зексель ? Оригинальная от Патруля ? как проверяли ?.
Плунжерная пара новая ?. от Зексель ? + Две пружины плунжера надо было обязательно поменять. Высоконагруженные , в 6 раз чаще работают чем пружины клапанов в ГБЦ плюс размер хорошо сохраняют. Лопаются после 300 000 км
зАМЕНА П П , волнистой шайбы и роликов в единой составляющей позволяет сохранить изначальный размер , из за истирания перечисленных деталей размер сильно может поменяться...
я это всё у себя в насосе поменял сам на 285 т км Стало исправно и хорошо
Старый #7448   22.07.2025, 08:28
магуро1,
Дело не в плунжерной паре.Поблема в том,что электронный регулятор ТНВД не делает тестовый прогон и не встаёт как положено в позицию запуска,при это ещё происходит отключение питания на отсечной клапан.
Пробовал менять другую крышку,ставил другой блок управления двигателем ситуация не меняется.
Старый #7449   22.07.2025, 09:52
У меня вообще из кабины не слышно. Только с улицы с открытым капотом.
Цикловую подачу при сборке как регулировали? Может просто прибавить надо.
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
Ультразвукового?
Это, кстати, вполне может быть показателем убитости крышки. Если зазор гиганский, вот и верещала. Так что с обмоткой можете не мудрить.
Старый #7450   22.07.2025, 10:36
AD Patrol,
Проблема в том,что регулятор не проходит тестовый режим и встаёт в позицию не достаточную для запуска.При этом происходит отключение подачи питания на отсечной клапан.Склоняюсь к варианту блокировки запуска имобилайзером.Соответственно вопрос : можно ли обойти либо отключить иммобилайзер?
